技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD评测分析
存储技术
626人已加入
去年,技嘉科技曾抢先推出了首款PCIe 5.0 SSD:大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD,其传输速度突破10000MB/s大关,让消费者体验到了PCIe 5.0 SSD的极速快感。而现在随着闪存技术的进步,它的升级版产品:技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD也如约而来。这款SSD仍然采用了夸张、厚重的热管散热器,在外观上延续了前一代产品的高端、极致。那么在性能体验上它有哪些不同呢?接下来就让我们通过实战测试来得出答案。
产品规格
接口:PCIe 5.0 x4
主控:群联PS5026-E26 8通道主控
闪存:232层堆叠3D TLC NAND 闪存
缓存:LPDDR4 4GB
容量:2TB
板型:M.2 2280
耐久度:1400TBW(2TB)
质保时间:5年
参考价格:2599元
极致的散热设计 技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD硬件解析
技嘉在销售大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD时,并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置,用户可根据安装环境条件自行决定是否使用散热器。
相比PCIe 4.0 SSD,PCIe 5.0 SSD一方面带来了速度的大幅提升,一方面也带来了热量增加、温度更高的副作用,因此PCIe 5.0 SSD最重要的设计就是提升散热性能。一些PCIe 5.0 SSD甚至加入了风扇这类主动散热设计,不过主动散热的问题在于一方面风扇会带来噪音,另一方面风扇一旦出现故障停转,就会立即显著地降低散热性能,导致SSD可能出现过热掉速甚至导致硬件故障等问题。所以从大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD开始,技嘉为它的PCIe 5.0 SSD采用的就是大面积的被动双热管散热器。
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD随包装盒附送的双热管散热器
普通SSD一般只是配备一块厚度适中的矩形散热片,而这款SSD采用的则是带有纳米碳涂层的M.2双热管散热器。散热器由两根热管和上下两块堆叠散热片组成,基于先进的热技术纳米碳涂层,让散热片能利用纳米碳的高热辐射性,改善金属表面的热辐射效率,获得更好的散热效果。同时散热器正反两面都配备了高导热系数的散热垫,让SSD上所有芯片的热量都能高效地传导到散热片上。
SSD配备了铜箔标签,如果用户将SSD安装在无法容纳大型散热器的设备中,那么千万别将标签撕下,因为它也可起到辅助散热的作用。
不过大型散热器的配备也让这款SSD的厚度达到了44.7mm,一般M.2 SSD在不带散热器时的厚度只有2mm,而专为M.2 SSD设计的普通散热器也只有5mm左右的厚度,所以用户在采用这款SSD前需注意是否会存在安装冲突。此外,考虑到在游戏本、一体机中并不方便安装大型散热器,所以技嘉还非常贴心地为这款SSD采用了铜箔标签。该标签不仅起着显示产品型号的作用,更能借助铜箔优良的导热性,将热量快速导出。
大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB由一颗PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片、4颗232层堆叠TLC闪存颗粒、1颗用作缓存的SK海力士LPDDR4内存颗粒组成。
支持8通道读写的群联PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片
如此高规格的散热设计,原因就在于技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD拥有一个强大的SSD本体。这款SSD采用了来自群联的PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片,它基于12nm生产工艺打造,内部拥有两颗ARM Cortex-R5架构的处理器,以及3颗协作处理器,确保了足够的计算能力。同时它支持多达8个NAND闪存通道读写,32CE片选信号,并符合NVMe 2.0标准。其他方面PS5026-E26还支持第五代LDPC纠错引擎、RAID ECC、端到端数据路径保护机制等技术,可以确保数据更完整,增加SSD使用寿命。而像AES 256、SHA 512、RSA 4096、TCG Opal这些常见加密与安全技术,该主控均一一支持。
SSD
▲大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB采用了4GB SK海力士LPDDR4内存作缓存
为了提升SSD的性能,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD采用了独立缓存设计。本次测试的2TB产品配备了多达4GB独立缓存(编号为H9HCNNNCPUML XRNEE的SK海力士LPDDR4内存颗粒 ),用于存放记录数据位置的FTL映射表。SSD的读写操作都需要查询这张记录表,要想读写速度快,就需要把这张映射表存放在高性能的DRAM内存颗粒中,从而有效提升SSD的读写性能。
SSD
▲大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB采用的232层颗粒堆叠TLC闪存颗粒,IO接口速度提升到2000MT/s。
对于保证SSD读写性能的关键——闪存,这款PCIe 5.0 SSD采用了B58R 232层堆叠TLC闪存颗粒。该颗粒在密度与性能上都获得了提升,其单Die容量达到128GB,四颗Die组成一颗拥有512GB容量的闪存颗粒,因此参与此次测试的2TB SSD的正反两面也就只有4颗闪存颗粒。更重要的是,这款闪存采用6 Planes(6面)设计,相比常见的4 Planes设计闪存拥有更高的读写吞吐量,标称IO接口速度可达2000MT/s~2400MT/s,能有效提升SSD的性能。不过首批上市的PCIe 5.0 SSD比如大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD,虽然采用的也是232层堆叠TLC闪存颗粒,但可能由于当时技术还不成熟的缘故,其闪存IO接口速度被设置为保守的1600MT/s。所以首批PCIe 5.0 SSD的最高顺序传输速度也就只能做到突破10000MB/s,但还达不到11000MB/s。
我们对安装好双热管散热器的技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD进行了测试
而技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD的最大进步在于它使用了升级后的B58R 232层堆叠TLC闪存颗粒,其IO接口速度提升到2000MT/s,这也让它的标称顺序读写入速度达到12400MB/s、11800MB/s,相对标称顺序读写速度分别为10000MB/s、9500MB/s的大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD提升明显,那么在实际测试中,它是否能达到这么高的速度呢?接下来我们为它安装好双热管散热器,并搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的平台对技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB
显卡:Radeon RX 7900XTX
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
突破12400MB/s! 基准性能测试
SSD
SSD
SSD
首先从基准测试来看,凭借PS5026-E26 PCIe 5.0主控、IO接口速度达2000MT/s的232层堆叠闪存颗粒,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB的确有非常不错的表现。在CrystalDiskMark测试中,这款SSD的顺序读取小幅超越了12400MB/s的标称指标,达到12403.59MB/s,相比大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD 2TB有不小的提升。之前大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD 2TB的最高顺序读取速度在10086.09MB/s左右。同时在顺序写入速度上这款SSD也有不小的进步,达到了11666.21MB/s,而大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD 2TB的实测顺序写入速度为10234.47MB/s。所以采用2000MT/s闪存后,PCIe 5.0 SSD获得的最显著进步就是有效增强了SSD的顺序读写速度。
同时在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB也凭借更好的顺序读写与随机读取性能分别获得了14047分、33041.5分的好成绩,优于大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD 2TB,后者在这两项测试中的得分分别为12985分和32839分。
掉速幅度不大 基准性能最大容量测试
接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下对技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB进行了测试,在AS SSD BENCHMARK中测试容量为10GB,在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。
SSD
SSD
SSD
结果显示,在使用大容量文件测试时,这款产品的掉速并不明显。技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB CrystalDiskMark的最高顺序读取速度分别在12300MB/s、11600MB/s以上,其在AS SSD BENCHMARK测试中的分数只小幅下滑约587分,Anvil's Storage Utilities测试得分可能由于测试误差,反而较小容量测试时还小幅上升到了33204分。
总体来看,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在基准测试中的表现很不错,顺序传输速度远远超越最高速度被限制在7600MB/s以内的PCIe 4.0 SSD。
130GB ISO文件传输测试
SSD
SSD
▲不到15秒,就能完成130GB大文件的写入。
测试中我们还搭配高性能PCIe 5.0 SSD测试了技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过2个总容量为130GB的ISO大文件测试了它的顺序读写速度。结果显示其平均读取速度可达9188MB/s,只需15.2s就能将这130GB的大容量ISO文件传输给高性能PCIe 5.0 SSD。而当高性能PCIe 5.0 SSD向技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB写入这些文件时,其平均写入速度更能达到9593MB/s,只需14.6s就能完成130GB文件的写入,全程写入速度没有出现掉速。
CS2游戏小文件传输测试
SSD
SSD
▲不到6s,就能完成33.4GB容量CS2游戏安装文件夹的写入。
在小文件读写测试中,我们仍搭配高性能PCIe 5.0 SSD,使用由2720个文件组成,总计33.4GB容量的CS2游戏安装文件夹进行了测试。而技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB对CS2游戏文件夹的平均读写速度可达5880MB/s、6066MB/s,分别只需6.1s、5.9s就能完成整个游戏文件夹的传输。其小文件读写性能很优秀,优于几乎所有《微型计算机》评测室测过的PCIe 4.0 SSD,旗舰级PCIe 4.0 SSD读写CS2游戏文件夹的速度也在5000MB/s以内。
应用程序与游戏性能测试
在PCMark8存储性能测试中,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2T可以获得5130分的好成绩。
在程序应用中,凭借不错的顺序与随机读写性能,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在PCMark8存储性能测试中的成绩达到了5130分。而大部分PCIe 4.0 SSD在该测试中的得分只有5050~5100之间,这也意味着PCIe 5.0 SSD在PCMark 8中的Adobe Photoshop、InDesign、After Effects等专业软件测试中能更快地完成读写任务,消耗时间更短,才能获得5130这样的高分。
接下来我们还使用了PCMark 10的完整系统盘测试。该测试包含了多项复杂的存储性能测试,包括Windows 10启动测试, Premiere Pro、Lightroom、After Effects、Photoshop、Illustrator等专业软件的启动、读写使用测试, EXCEL、PowerPoint、InDesign等办公软件的读写使用测试,以及ISO文件、JPEG图片的拷贝。其成绩将通过汇总每项测试的传输速度、访问时间,通过计算几何平均数而来。
SSD
▲技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB的PCMark 10 完整系统盘测试成绩远超PCIe 4.0 SSD
而技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在PCMark 10存储性能的得分达到了4447分,其平均传输带宽为697.91MB/s。这是什么概念呢?绝大部分PCIe 4.0 SSD在我们所使用的这套AMD平台上难以获得超过4000分的成绩,旗舰级PCIe 4.0 SSD能获得的分数也就在3600分左右,说明这款SSD的确拥有超越顶级PCIe 4.0 SSD的实力,在生产力应用中性能领先优势明显,适合进行日常办公、内容创建等工作。
3DMark存储性能测试
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在3DMark存储性能测试中拥有更高的游戏载入速度
在游戏性能的考察上,我们使用了3DMark存储性能测试,该测试会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。而大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB同样也获得了很好的成绩,其总分高达4347分。而在《微型计算机》评测室中,PCIe 4.0 SSD在我们所用的这套AMD平台上能达到的高分也就在3600分左右。原因很简单,就是PCIe 5.0 SSD在各类游戏相关应用中都要更快一些。如在3DMark存储性能测试的《战地5》载入测试中,大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB的游戏载入速度高达1520.52MB/s,而顶级PCIe 4.0 SSD在这个测试中的载入速度在1100MB/s左右;在3DMark存储性能测试的《使命召唤:黑色行动4》游戏载入测试中,大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB的载入速度达到1113.19MB/s,顶级PCIe 4.0 SSD在该测试中的载入速度一般在940MB/s左右。
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB载入《最终幻想14:晓月之终途》5个场景的总耗时不到6s
在实际的游戏启动测试中,我们首先通过《最终幻想14:晓月之终途》基准测试进行了游戏场景载入测试。大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB启动这款游戏的速度很快,在该游戏中的场景载入总耗时只有5.746s,耗时比《微型计算机》评测室所测的大部分SSD都要少,之前表现较好的SSD在该测试中一般也需要耗时6s左右,主流PCIe 4.0 SSD在该游戏测试中的载入总耗时则在7s以上。
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB载入Forspoken第一个测试场景的时间不到1s,只需要0.518s。
接下来我们也使用了新游戏Forspoken进行测试,该游戏支持微软的Direct Storage直接存储技术,显卡中的GPU可以直接读取SSD上的数据,无须再经过处理器、内存,能够提升游戏加载速度、降低延迟,节省硬件资源。从测试来看,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在Forspoken的7个场景载入时间测试中,单个场景的最长加载时间也没有超过2s,全部控制在2s以内,其中4个游戏场景的加载时间甚至不到1s,比如测试中第一个场景的加载耗时只有0.518s,加载速度极快,能够给玩家带来秒开游戏的体验,其具体测试成绩如下:
SSD
TxBENCH性能一致性测试
最后我们则通过TxBENCH的全盘写入测试考察了技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB的写入性能一致性,我们也发现了为什么这款SSD在基准性能最大容量测试中没有出现明显掉速的原因,原来它拥有一个容量为205GB的SLC Cache。在这个容量范围内写入顺序型数据,SSD就能保持11000MB/s以上的高速。显然这个容量对于大部分一次性写入数据容量不到200GB的普通用户完全够用了。
SSD
▲借助前期较高的顺序写入速度,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB的全盘平均顺序写入速度可以达到3184.6MB/s,旗舰级PCIe 4.0 SSD在此类测试中的写入速度在3000MB/s以内。
当SLC Cache耗尽后,写入速度会有较大幅度下降,在大部分时间写入速度维持在3500MB/s~3700MB/s,当写入容量达到约1.62TB后,SSD的写入性能会进一步下降,顺序写入速度在1000MB/s~1400MB/s之间。借助前期较高的顺序写入速度,以及后期仍能达到1000MB/s以上的顺序写入速度,其全盘平均顺序写入速度还是能达到3184.6MB/s,而上一代大雕510K AORUS Gen5 10000 SSD 2TB的全盘平均顺序写入速度为2891.6MB/s,新产品的进步还是相当明显的。
满载发热量与温度测试
SSD
▲借助自带的大型热管散热器,技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB在完成全盘2TB数据写入测试时,其散热片温度在70~72℃左右。
同时,我们还通过长时间的全盘写入测试对SSD的发热量进行了考察,因为SSD的写入功耗一般都大于读取功耗,会带来更多的发热量,更高的工作温度。而借助技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB自带的大型热管散热器,这款PCIe 5.0 SSD的发热量并没有想象的那么高,工作温度得到了较好的控制。在完成全盘2TB数据写入测试后,从FLIR热成像仪来看,SSD散热器比较高的温度点在70~72℃左右,仅仅依靠大面积被动散热器也能让PCIe 5.0 SSD的性能得到完全释放,并非必须采用风扇这样的主动散热设计才能确保PCIe 5.0 SSD稳定运行,让用户可以兼得性能与稳定性。
可为用户提供极致的存储体验
综合以上测试来看,毫无疑问,如果用户希望获得极致的存储体验,那么像技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 2TB这样的PCIe 5.0产品就是为数不多的选择。毕竟采用3D XPoint这类存储介质的固态硬盘由于价格过于昂贵已基本退出市场,采用新一代传输接口标准、拥有更强主控与闪存的PCIe 5.0 SSD就是目前固态存储产品中的高性能代表——它们可以为用户提供最高12400MB/s以上的传输速度,在实际的SSD互传中,速度也能达到9000MB/s以上,再加上优秀的随机读写性能,极短的游戏启动时间,这类SSD就像显卡中的GeForce RTX 4090,可以为用户带来极致的使用体验。唯一有所不足的就是价格较高,目前技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD 1TB的售价1599元,2TB产品的售价为2599元,并提供5年质保,所以它更适合那些预算充足,希望获得极致体验的硬件发烧友。
审核编辑:黄飞
