技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰评测分析
在NVIDIA Lovelace架构、第三代RT Core、第四代Tensor Core的支持下,NVIDIA GeForce RTX 40系列显卡展现出了远超上代产品的出色性能,尤其是在借助独特的DLSS 3技术,游戏帧率相较于前代产品实现了显著提升。同时,面向设计师群体进行了相关升级,也令RTX 40系列显卡拥有相当出色的Studio创作性能。如今,随着NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER、RTX 40 Ti SUPER等系列显卡的相继推出,技嘉也精心打造了多款优质产品,包括我们之前介绍的技嘉GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 雪鹰12G,以及即将为大家呈现的技嘉GeForce RTX 4070 Ti SUPER AERO OC 雪鹰16G(以下简称技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰)。那么后者的表现到底如何呢?我们接着往下看。
产品参数
核心架构:Ada Lovelace
核心代号:AD103-275
制程工艺:TSMC 4N
SM单元:66
CUDA核心数(流处理器):8448
光追核心数(RT Cores):66
AI核心数(Tensor Cores):264
核心频率:2340MHz~2655MHz
显存容量:16GB GDDR6X
显存速率:21Gbps
显存位宽:256bit
支持DLSS版本:DLSS 3.5
散热:风之力散热系统
建议电源:750W
产品尺寸:300mm×130mm×57.6mm
参考价格:6999元
简雅风格,不失设计
不久前,我们全面评测了技嘉GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 雪鹰 12G显卡。阅读过那篇文章的朋友,相信对技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的外观设计会有深刻的印象。如同魔鹰系列,雪鹰系列也有其独特的标志性设计语言,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰亦是如此,其采用了简洁的白色机身设计,强调“less is more”的理念,整体显得优雅而大方——显卡正面采用了简洁的装饰,通过拉丝、斜纹的银色装饰以及显卡右上角的切角设计,使得整体外观具有丰富的层次感。这种设计风格与技嘉魔鹰系列的电竞风格形成了鲜明的对比。
NVIDIA
▲视频接口配置为3×DP1.4a+1×HDMI 2.1
NVIDIA
▲技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的顶部Logo支持RGB Fusion灯效
同时,为了增添设计感,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在顶部Logo处配备了RGB Fusion灯效。由于灯效区域不大,故此不会过分抢眼,反而为产品增添了一份神秘感,而且玩家还可以通过GCC软件轻松调整灯光颜色和灯效模式,使其更具个性。同时,这款显卡也能与技嘉旗下其他支持背光效果的硬件实现同步效果,从而带来整齐划一的桌面效果。
NVIDIA
▲技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰采用了16Pin ATX 3.0接口供电
NVIDIA
▲技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰配备的一体式金属背板可以起到装饰、保护PCB以及辅助散热的作用。
翻到显卡的背面,我们可以看到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰采用了一块整体呈银色的磨砂金属背板——其表面设计简洁,仅有小部分Logo装饰,与正面保持了相同的简约风格。另外,金属背板不仅能增强显卡的强度,防止PCB板在运输、安装过程中发生弯曲和变形,还能提升整体的美观度。而且,背板的尾部设有大面积的进气格栅,与显卡的散热结构相互配合,能有效加快废热的排出,保证显卡在高温环境下也能保持稳定的运行。
拆解解析
NVIDIA
▲技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰配备的“风之力”散热系统内部拥有8根复合热管,同时显存和供电电路部分也有众多导热贴片。
在散热结构方面,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰显卡依然沿用了备受好评的“风之力”散热系统。经过拆解分析,我们发现该显卡的内部设计包括厚实的散热鳍片模块与大面积直触式铜板的组合,这一设计能够全面覆盖GPU、显存芯片以及部分供电电路。同时,散热器内部还配备了8根复合热管,加上显存和供电电路部分也有众多导热贴片进行降温处理,从而提升了热量导出效率。此外,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰还采用了超规格的数字供电设计,配合可提供过温保护设计和负载平衡的MOSFET,再搭配长寿命固态电容、合金电感与低电阻式晶体管等耐久用料,确保了显卡在3A游戏大作和高负载创意设计中的稳定性。
NVIDIA
▲技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的正面配备了3个90mm导流风扇,风扇拥有独特的导流槽设计。
不仅如此,显卡正面还搭载了三个90mm导流风扇,这些风扇表面具有导流槽设计,双滚珠轴承结构相较于传统结构具备更好的耐热性和更长的使用寿命。此外,该风扇还支持3D启停技术和正逆转设计。其中3D启停技术能让玩家在低负载游戏过程中享受更为宁静的游戏体验,而正逆转设计则可提高显卡内部风压,进一步优化散热性能。
NVIDIA
▲技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰采用非公版PCB设计,且拥有8+4相供电。
NVIDIA
▲代号为AD103-275-A1的核心拥有66个SM单元以及8448个CUDA核心
NVIDIA
▲核心周围配备了8颗源自美光的2GB GDDR6X显存
NVIDIA
▲根据GPU-Z,我们可以看到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的核心Bosst频率达到了2655MHz。
在核心性能方面,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰显卡搭载了AD103-275芯片以及16GB GDDR6X显存的超实力组合。得益于全新升级的架构,该显卡在4nm工艺下相近的面积内实现了约3倍晶体管的集成度,拥有66个SM单元、8448个CUDA核心,并能支持最新的SER和DLSS 3。因此,无论是在4K分辨率游戏还是常规内容创作负载方面,这款显卡都能轻松应对。值得一提的是,作为一款名字中自带OC的显卡,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的Boost频率高于NVIDIA的建议频率。这使得我们对它在实际测试中的性能表现充满期待。显存方面,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰显卡采用了源自美光的GDDR6X显存,共计8颗,每颗容量为2GB,总显存容量达到16GB,显存带宽高达672GB/s。结合拆解,不难看出技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在散热、用料以及性能元件方面搭配得面面俱到,因而我们也无比期待它在实际测试中的表现。
NVIDIA
除了上述规格之外,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰基于Ada Lovelace架构还具备以下关键特性:
1.采用TSMC 4N工艺,晶体管集成度更高,规模更强,能耗比更优异;
2.Ada架构采用了第三代光线追踪模块,具备Opacity Micromap、DMME以及SER等新技术,大幅度提升了光线追踪计算效率;
3.采用了第四代AI张量核心,拥有支持AV1格式的第八代NVENC编码器;
4.支持全新的DLSS 3.5技术,在DLSS 2的基础上增加了Frame Generation帧生成功能,能够在DLSS 2的基础上将游戏帧率再翻倍,并且不影响整体画质,同时还增加了增强光追游戏画质的光线重建功能;
5.面向设计师群体进行了相关升级,包括Studio、Racer RTX以及RTX REMIX;
测试平台一览
GPU:技嘉GeForce RTX 4070 Ti SUPER AERO OC 16G雪鹰、RTX 4070、RTX 4070 Ti、RTX 3070 Ti
CPU:Intel酷睿i9-14900K
主板:技嘉Z790 AORUS MASTER X超级雕X
内存:技嘉AORUS DDR5 6000 64GB
硬盘:技嘉钛雕2TB SSD
显示器:戴尔UP3218K(7680×4320@60Hz)
电源:鑫谷昆仑KL-1250G冰山版ATX 3.0(额定1250W)
操作系统:Windows 11 Pro 21H2
GPU基准性能测试
NVIDIA
NVIDIA
通过GPU基准性能测试,我们可以更好地了解技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的大致性能表现。根据测试数据,我们可以清晰地看到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰小幅度领先RTX 3090 Ti,领先幅度在6%~15%不等,平均领先幅度达到了9.6%。而在面对我们早前已然测试过的RTX 4070 Ti时,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的表现也符合预期,所有的测试成绩不仅超过了前者,并且测试的平均领先幅度也达到了10.3%。
传统光追游戏性能测试
NVIDIA
NVIDIA
从我们的测试成绩来看,如果不开启DLSS,这款显卡在4K分辨率和最高画质下运行《瘟疫传说:安魂曲》、《心灵杀手2》《赛博朋克2077》《巫师3:狂猎》等时会显得比较吃力。不过当我们开启DLSS平衡模式后,这两款游戏的帧率便能够达到超过50fps这一比较流畅的帧率水平。此时,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在4K游戏性能方面综合领先RTX 4070 Ti约14%,同时还领先RTX 3090 Ti约8%。
NVIDIA
NVIDIA
而在1440p分辨率下,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰仍旧完成了对RTX 4070 Ti与RTX 3090 Ti的领先——较RTX 3090 Ti的成绩涨幅约为12%,较RTX 4070 Ti的成绩涨幅约为10%。由此可见,即便是没有利用DLSS 3,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰已然完成了对RTX 3090 Ti的超越,完成了“越级打怪”的壮举。
DLSS 2/3对比&PCL测试
关于DLSS 3的神奇之处,相信许多玩家已经对其有较深的理解。那么具体到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰身上时,DLSS 3又会带来怎样的帧率提升与延迟降低呢?
NVIDIA
NVIDIA
从统计的测试数据来看,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在开启DLSS 3之后对比只能开启DLSS 2的RTX 3090 Ti时,其帧率涨幅得到进一步扩大,比如在1440p分辨率下,帧率提升幅度在40%~102%之间,平均涨幅在70%左右;而在4K分辨率下,帧率提升幅度在28%~104%之间,平均涨幅在64%左右。值得一提的是,在开启DLSS3后,我们对技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的测试表现与原生帧率进行了对比。结果显示,DLSS3的实际帧率提升相较于原生帧率的平均提升具有更为显著的差异,甚至在部分游戏中的帧率对比幅度高达300%以上。当然,帧率的大幅提升也意味着玩家可以不必忍受原本幻灯片一般的游戏画面。
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
而在系统延迟方面,通过集成NVIDIA Reflex低延迟技术,DLSS 3确实可以大幅降低游戏中的系统延迟,从而让游戏体验更顺畅。据测试数据显示,在《不朽者传奇》中,开启DLSS 3后,4K分辨率下系统延迟从84ms减少至41ms。此外,DLSS 3提升游戏帧率,进一步拉高1%L fps,如《星空》在1440p分辨率下的1%L fps从59提升至127。也正是基于DLSS 3,玩家可以利用技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰畅玩这类游戏大作。
DLSS 3.5测试
据NVIDIA官方资料,相较于DLSS 3,DLSS 3.5在技术层面实现了显著飞跃——通过吸收高达五倍的超级计算机训练数据,结合Ray Reconstruction技术,使得DLSS 3.5能够更为精确、智能地识别各种错综复杂的光线追踪效果。在采样时间与空间维度的取舍上,总能作出最优决策。值得关注的是,DLSS 3.5的背后依托于庞大的脱机图形渲染训练所孕育出的光线重建大数据模型。
在这一庞大的训练过程中,Ray Reconstruction光线重建技术能够精确识别各种光照模式,如镜面反射、全局光照或环境光遮蔽等,并将这些数据应用于实际游戏中的光线重建。这使得DLSS 3.5在图形质量上超越了传统的降噪算法模块,呈现出前所未有的清晰与真实。当我们通过技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰开启RTX ON@DLSS 3.5之后,游戏画面呈现的细节更为丰富、真实。
Studio创作性能与AIGC测试
基于Ada Lovelace的AD103-275核心和美光16GB GDDR6X显存的强力组合非常适合在一些对显存容量需求较大的创作场景一展身手。
NVIDIA
NVIDIA
比如在Blender Opendata Benchmark中渲染Monster、Junkshop、classroom三个测试场景时,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰不仅能够轻松渲染任务,而且得分颇高——在Monster、Junkshop、Classroom三个测试项目中分别得到3810、1829、1936分。而上代旗舰RTX 3090 Ti在同样的测试项目上仅有2757、1715、1524分,二者差距悬殊,V-Ray Benchmark测试中亦是如此。
NVIDIA
NVIDIA
另外,在图像处理应用中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的效率也较RTX 3090 Ti、RTX 4070 Ti有一定提升,因而能够帮助用户节省更多的时间。
NVIDIA
NVIDIA
相较于传统视频编码格式如H.264与H.265,AV1具备更高的压缩比及更低的解码延迟,为用户带来更清晰、流畅的视频体验。而技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰支持AV1格式硬件编码加速,使用户在视频创作过程中,能够实现更高的效率及更高质量的视频输出。
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
最后再来看看技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的AI图片计算生成能力。测试方面,我们选择了基于AI图片生成计算的Stable Diffusion,相信不少玩家都已经尝试过这一有趣的基于AI模型的图片运算生成软件。由于TensorRT运算框架的加入,目前的RTX 40系列显卡在AI生成方面效率得到了大幅提升。以我们的测试为例:在输入特定关键词后,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在图片生成方面爆发出了惊人实力,在与RTX 4070 Ti对比时,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的出图效率较其亦有8%左右的领先,而RTX 4080的出图效率则又较技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰领先了约8%。特别是当加入TRT运算框架之后,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的效率提升显著,超过了100%。这一环节的测试无疑证明了技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰不仅在传统的创作领域实力非凡,而且在AI绘画等新兴领域也处理得驾轻就熟。
更清晰的视频播放效果
RTX VSR技术的宗旨是大幅度降低或消除视频压缩引发的各类伪影问题,如块效应、边缘振铃伪影、高频细节丢失以及平坦区域的带状现象,从而有效减少纹理损失、锐化图像边缘并丰富细节展现。持有RTX 40系列及RTX 30系列GPU的玩家在更新驱动后,亦可享受到此技术带来的优势。RTX VSR技术巧妙地运用深度学习网络,在单次推理过程中实现图像放大与压缩伪影减少。它能够深入分析低分辨率视频帧,精确预测目标分辨率下的残差图像。随后,将残差图像与传统图像增强技术相结合,精确纠正伪影错误,锐化边缘,以完美匹配输出分辨率,从而显著提升画面清晰度。为此,我们在B站上选取了一段1080p分辨率的游戏CG视频,分别在不支持RTX视频增强的FireFox浏览器和支持RTX视频增强的EDGE浏览器中进行播放,并用GFE录屏在iCAT软件中分析。测试截图显示,开启RTX视频超分辨率后,视频质量得到显著提升,细节表现更为丰富,画面呈现更加清晰通透。尤其是原片中较为模糊的部分,在RTX视频超分辨率的AI运算加持下,清晰度得到提升,从而在一定程度上提升了观影体验。
当玩家通过技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰启用该功能,并使用支持RTX VSR功能的浏览器或播放器(主要为最新版本的Chrome和Edge浏览器)时,将能够享受到更加清晰流畅的在线视频体验,以上图为例原本模糊的图案轮廓(左侧图片为关闭RTX VSR功能),也将变得更为细腻(右侧为开启RTX VSR功能)。
NVIDIA
在体验RTX VSR功能之前,用户需简单操作打开NVIDIA控制面板,依次选择调整视频图像设置,并勾选RTX视频增强选项下的“超分辨率”功能。完成这些步骤后,即可在支持VSR功能的浏览器中轻松开启RTX视频增强,畅享视觉盛宴。
散热超频测试
NVIDIA
根据我们以往的测试经验,“风之力”散热系统确实能够为GPU带来非常高效的散热效率,因此我们对于技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在这个环节的表现持非常乐观的态度。事实也确实如此,我们使用Furmark烤机半个小时后(室温23℃左右),这款显卡的GPU温度仅为58℃,作为风冷产品,这样的温度表现非常值得褒奖。与此同时,我们还在烤机测试过程中我们记录了技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰实际功耗表现,结果显示这款显卡的待机功耗为21W,游戏测试时的功耗为256W,烤机时的功耗为285W,根据应用负载不同逐渐攀升,对比RTX 3090 Ti,它的能耗比非常高。当然,对于技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰这样的高性能显卡,哪怕你不对其进行手动超频,入手这款显卡的玩家至少需要为它搭配额定功率为750W及以上的高品质电源。
即便是已经技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰已经通过预超频处理达到了2655MHz这一bosst频率。但当我们看到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰优异的温度控制以及不错的内部用料之后,我们仍旧有信心在手动超频部分对其bosst频率进行突破。经过了多次尝试之后,我们最终将技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰的bosst频率稳定至2850MHz。同时在3DMark Time Spy Extreme场景测试中,得到了13225的显卡分数,相比超频前提升8%以上。由此可见,这款显卡具备不错的超频空间。
小结
作为一款针对4K游戏市场与Studio创作应用的显卡产品,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在4K分辨率、全特效、光追开启的环境下,凭借DLSS技术的辅助,实现了在所有测试游戏中基本达到100fps+的游戏性能目标。同时,其能耗比表现亦相当出色,游戏功耗仅为256W左右,烤机时的功耗更不到290W,相较于RTX 3090 Ti在能耗比方面具有显著优势。此外,具备706 TOPS AI运算能力的技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰在AICG与Studio创作应用中表现卓越,相较于上代旗舰实现了8%的效率提升,特别是在加入TRT之后,其效率还能实现倍增,足见其实力。综合来看,对于预算在万元左右的玩家而言,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰无疑是一个理想的选择。值得一提的是,无论在颜值还是性能方面,这款显卡都表现得颇为全面,同时其散热性能与静音效果亦非常出色。对这一价位段的显卡选择来说,技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰具备很大潜力成为那些热衷于白色整机MOD的玩家或创作者的心头好。
审核编辑:黄飞
