据报道,2024年IEEE国际固态电路会议(ISSCC)定于明年二月18至22日在旧金山举行,由全球学界与产业界共同认可的集成电路设计顶级盛会。届时,三星将公开展示其最新的GDDR7技术,主题为“PAM3优化TRX均衡及ZQ校准下16GB 37GB/s GDDR7 DRAM”。
GDDR7将运用PAM3编码方式,这种介于PAM4和NRZ之间的技术可提高周期内数据传送率,相较NRZ技术降低了对高总线频率的依赖,获得比GDDR6更高性能且能耗更低的特性。
另外,GDDR7还注重内存效率及功耗优化,采取4种不同时钟读取模式,根据实际需要灵活调整。其内存系统更是支持并行发出两条独立指令以降低功耗。
事实上,三星早在2022年技术日上就揭露了GDDR7技术。首款样品额定传输速度达32GBps,比GDDR6提高33%;结合384bit总线接口,实现1.5TB/秒带宽。
去年十月,三星发布新闻稿详细说明了GDDR7动态功耗的改进情况。借助额外时钟控制,该产品待机功耗比GDDR6降低50%。据三星官方声明,与现有最快的24GBp GDDR6 DRAM相比,GDDR7性能提升达40%,能效提高20%。尽管当时提及已测试过高达36GBps的早期样本,但详细信息尚未公开披露。
展望未来,三星GDDR7 DRAM将依需应用高速负载优化技术,提供低工作电压解决方案,旨在满足如笔记本电脑等需要长续航设备的需求。
