Type-A/C双口快充协议芯片CH237
概述
CH237为Type-A/C双口快充协议芯片,单芯片集成USB PD等多种协议,支持一个Type-C接口和一
个Type-A接口同时使用,支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等主流快充协议,支持AC-DC和DC-DC恒压、恒
流输出模式反馈调节,高集成度,外围精简。集成VBUS检测与放电功能,并且提供过流、过温、过压、
欠压保护等。CH237可广泛应用于交流电源适配器、车载充电器、UPS、移动电源等各类场合
引脚功能描述
6.1.供电引脚:VHV和VDD
CH237的VHV引脚为芯片的高压电源输入引脚,外部需连接电源的输出端,芯片内部连接到LDO及
电源反馈电路。VDD引脚为CH237内部LDO的输出引出端,外部需连接1uF退耦电容。
6.2.电源反馈相关引脚:AO,IFB和VFB
CH237芯片用于控制AC-DC电源,CH237内部电源反馈环路通过AO引脚控制电源中的光耦电流以调
整电源输出电压。IFB,VFB引脚需各连接一环路补偿电容至AO引脚(参考本文档第8章节)。改变VFB
引脚的电容值可改变CH237对输出电压的调节速度,以适应不同频率的AC-DC电源。
CH237用于控制DC-DC电源时,需参考图8.2设计。
6.3.PD和USB通讯引脚CC1/CC2/UDP/UDM
CC1/CC2引脚用于Type-C接口的设备接入检测、正反插检测及Type-CPD通讯,内置可配置的电流
源,默认为3A电流广播。Type-C接口中的D+/D-应短接。
UDP/UDM引脚用于Type-A接口的快充协议通讯握手。
6.4.放电引脚VBUS
VBUS引脚用于泄放VBUS上的能量,需连接至VHV。如果CH237检测到VBUS电压过高,则打开VBUS
放电功能,直到VBUS电压处于安全电压以内Type-A接口MOS控制引脚PMOSA
CH237通过PMOSA引脚控制Type-A接口的P-MOS,以控制Type-A接口电能的通断。
6.6.Type-C接口MOS控制引脚PMOSC,NMOSC,NMOS#
当电源通路使用N-MOS时,需将NMOS#引脚连接至GND,并使用芯片NMOSC引脚连接至外部N-MOS的
栅极,以控制Type-C接口电能通断。
当电源通路使用P-MOS时,需将NMOS#引脚悬空,短接芯片NMOSC与PMOSC引脚,将PMOSC引脚连接
至外部P-MOS的栅极,以控制Type-C接口电能通断。
6.7.Type-A接口插入检测引脚HPD
CH237通过HPD引脚检测Type-A接口设备的插入,以实现双口同时充电。HPD引脚和VDD引脚分别串
联电阻至Type-A接口VBUS,当HPD引脚上电压持续低于2V时,将触发Type-A接口插入事件。
6.8.差分电流检测引脚ISP/ISN
CH237内部集成有高精度差分放大器,用于采样电流,对应的输入端引脚为ISP和ISN。
在使用时,ISP/ISN需串接RC滤波电路后使用差分走线连接到采样电阻两端,不可将ISN引脚直接
连接到GND引脚或PCB上的GND网络。
协议芯片
协议芯片
功能特点
l 支持3.3V-24V宽电压输入,调压精度20mV
l 支持一个Type-C接口和一个Type-A接口同时使用
l 支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等多种快充协议
l 线缆补偿100mV/A
l Type-C接口可选N-MOS或P-MOS
l 支持AC-DC和DC-DC恒压、恒流高压电源管理
l 单芯片高集成度,外围精简,成本低
l 内置过流保护OCP、过温保护OTP、电源过压保护OVP、欠压保护UVP
