IP5389H+IP2723T适配器移动电源-ACC独立方案
整机功能简介
IP5389H+IP2723T+IP6550_ACC 独立输出方案包含一个 USB-A 接口和 两个 TYPE-C 接口,整体框架示意图如图所示:
适配器模式:
• 两个C口只做输出,配置为 DFP 模式 • 单口支持快充输出,双C口支持独立输出,C1&A口同时输出时只有 5V电压
• IP5389H 通过 IIC 控制 IP2723T 进行 FB 调压,IP5389H 还可以通过 FB 调整 AC-DC 的输出电压,以减少效率损失 • 适配器模式下输出的同时给电池充电,打开输出10s 后给电池充电。 充电的功率为:(适配器设置功率-输出功率)* 80% • 输出功率大于适配器设置功率的 80% 时停止给电池充电,给电池充 电的最大功率为移动电源设置的功率
移动电源模式: • 单 C1 口支持快充输入输出
• 单 C2/A 口支持快充输出
• 多口输出只有 5V 挡位
适配器
适配器
适配器模式下,单 C2 口输出:  适配器模式下单 C2 口电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到 C2 口接入负载后,通过 IIC 控制 IP2723T,进而 对前端 IP6550_FB 进行 FB 调压,实现适配器下 C2 口快充输出。 在 C2 口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给电 池充电。 C2 口的电流由 IP2723T 的 CSP&CSN 采样获得。
适配器
适配器模式下,单 C1 口输出:  适配器模式下单 C1 口电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到 C1 口 接 入 负 载 后 , 通 过 IIC 配 置 前 端 IP6550_IIC的输出电压,实现适配器下 C1 口快充输出。 在 C1 口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给 电池充电。 单 C1 口的电流由 IP5389H 的 ISENSE&IGND 采样获得。
适配器
适配器模式下,单 A 口输出:  适配器下单 A 口输出电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到 A 口接入负载后,通过 IIC 配置前端 IP6550_IIC 的输出电压,实现适配器下 A 口快充输出。 在A口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给电 池充电。 单A口输出时,A口的电流由IP5389H 的 ISENSE&IGND 采样获得。
适配器
适配器模式下,双C口输出:  适配器下双 C 口电流路径如右图所示。 适配器模式下,双C口输出时,IP5389H 通过 IIC 控制 IP2723T, 进而通过 FB 调压调节前端 IP6550_FB 的输出电压,实现 C2 口 独立输出。同时,IP5389H 还通过 IIC,配置前端 IP6550_IIC 的输 出电压,实现 C1 口的独立输出。
在输出的同时,前端AC-DC多余的电还通过 IP5389H 给电池充电。 C2 口的电流由 IP2723T 的 CSP&CSN 采样获得。 C1 口的电流由 IP5389H 的 ISENSE&IGND 采样获得。
适配器
适配器模式下,无负载插入:  适配器下无负载插入时电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到各个输出口无负载插入后,通过 IIC 配置前端 IP6550_IIC 输出 20V 电压,实现通过 IP5389H 给电池 20V 充电, 给电池充电的最大功率为移动电源设置的功率。
适配器
移动电源模式:
移动电源模式示意图如右所示。
• 单 C1 口支持快充输入输出
• 单 C2/A 口支持快充输出
• 多口输出只有 5V 挡位
适配器
适配器
适配器
IP5389H 通过在 VSET 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定电池类型,从而改变电量 显示阈值、给电池充电的恒压电压以及保护电压 ; IP5389H 通过在 FCAP 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定单节电池的容量 ; IP5389H 通过判断 BAT_S1 引脚的高低电平来设定电池串联数量。
适配器
适配器
适配器
功能测试
移动电源工作模式
• 方案默认电池类型 4.2V,配置 2 节电池,在 BAT 和 GND 之间接入 8V 电压,首次上电需要充电激活 IC ;
• IC 激活后首先检查灯显、按键和照明等功能是否正常,然后测试充放电功能,检查充电时非 PD 协议的限流是否正常,检查放 电时各种协议下是否正常进入快充状态 ;
• 测试各个输出口是否正常轻载及其轻载时间,移动电源模式下轻载电流为 80mA,PD协议下轻载时间为 16min,其他协议轻载 时间为 32s , 多口转单口轻载时间为16s 。
适配器工作模式
• 在 BAT 和 GND、VIN_DC 和 GND 之间分别接入 8V 和 25V 电压,使系统工作在稳定状态 ;
• 当没有负载插入时,IP5389H 通过 IIC 配置前端 IP6550_IIC 的输出 20V 电压给电池充电,检查 VIO 电压是否正常和充电功率是 否小于移动电源模式设定功率 ;
• 当有负载插入时,检查 IP6550_FB 或者 IP6550_IIC 是否正常降压输出以及前端电路是否将多余的电通过 IP5389H 给电池充电 ;
• 测试各个输出口是否正常轻载及其轻载时间,适配器模式下轻载电流为 80mA,PD协议下轻载时间为 16min,其他协议轻载时 间为 32s,多口转单口轻载时间为16s 。
适配器
适配器
适配器
适配器
适配器
适配器
适配器
适配器
适配器
