IP5389H+IP2723T适配器移动电源-AAC共享方案
整机功能简介
IP5389H+IP2723T AAC 共享输出方案包含两个USB-A 接口和一个TYPE-C接口,整体框架示意图如右图所示
适配器工作模式
C口只做输出,配置为 DFP 模式;
。 单 C口/A口 可以快充输出,多口输出只有 5V 挡位;
IP5389H 通过 IC 控制 IP2723T 进行 FB 调压适配器模式下输出的同时给电池充电,打开输出 10s 后给电池充电。充电的功率为:(适配器设置功率-输出功率) *80%;
输出功率大于适配器设置功率的 80% 时停止给电池充电,给电池充电的最大功率为移动电源设置的功率;
移动电源工作模式
单 C 口支持快充输入输出
单 A 口支持快充输出
多口输出只有 5V 挡位
移动电源
适配器模式下,单 C 口输出:
适配器下单 C 口电流路径。
IP5389H 检测到 C 口接入负载后,通过 IIC 控制 IP2723T,进而对前端 AC-DC 进行 FB 调压,实现适配器下 C 口快充输出;在C口输出的同时,前端AC-DC多余的电还通过IP5389H 给电池充电。
移动电源
适配器模式下,单 A 口输出:
适配器下单 A 口电流路径如上图所示。
IP5389H 检测到 A 口接入负载后,通过 IIC 控制 IP2723T,进而对前端 AC-DC 进行 FB 调压,实现适配器下 A 口快充输出;
在 A 口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给电池充电。
移动电源
适配器模式下,多口输出:
适配器下多口电流路径如右图所示。
适配器模式下,进入多口输出时,IP5389H 通过 IIC 控制 IP2723T,
将前端 AC-DC 输出电压调整为 5V,实现多口 5V 输出;
在输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给电池充电。
移动电源
适配器模式下,无负载插入:  适配器下无负载插入时电流路径如右图所示。
适配器模式下,没有检测到负载插入时,IP5389H 通过 IIC 控制 IP2723T,将前端 AC-DC 输出电压调整为 12V,实现通过 IP5389H 给电池 12V 充电,给电池充电的最大功率为移动电源设置的功率。
移动电源
移动电源模式:  移动电源模式示意图如右图所示。 • 单 C 口支持快充输入输出 • 单 A 口支持快充输出 • 多口输出只有 5V 挡位
移动电源
移动电源
IP5389H 集成 NTC 功能,可检测电池温度。  IP5389H 上电后 NTC PIN 在高温时输出 80uA 的电流,在低温时输出 20uA 电流,通过外部 NTC 电阻来产生电压,IC 内部检测 NTC PIN 脚的电压来判断当前电池的温度。 NTC 模式挡位选择可通过改变 NTC_MODE 引脚的下拉电阻 R25 来实现。
移动电源
IP5389H 通过在 VSET 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定电池类型,从而改变电量显示阈值、给电池充电的 恒压电压以及保护电压。 IP5389H 通过在 FCAP 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定单节电池的容量。 IP5389H 通过判断 BAT_S1 引脚的高低电平来设定电池串联数量。
移动电源
移动电源
移动电源
移动电源工作模式
• 方案默认电池类型 4.2V,配置 2 节电池,在 BAT 和 GND 之间接入 8V 电压,首次上电需要充电激活 IC ;
• IC 激活后首先检查灯显、按键和照明等功能是否正常,然后测试充放电功能,检查充电时非 PD 协议的限流是否正常,检查 放电时各种协议下是否正常进入快充状态 ;
• 测试各个输出口是否正常轻载及其轻载时间,移动电源模式下轻载电流为 80mA,PD协议下轻载时间为 16min,其他协议轻 载时间为 32s , 多口转单口轻载时间为16s 。
适配器工作模式
• 在 BAT 和 GND、AC_VIN 和 AC_GND 之间分别接入 8V 和 25V 电压,使系统工作在稳定状态 ;
• 当没有负载插入时,IP2723T 通过 FB 调节前端 AC 模块输出12V 给电池充电,检查 VIO 电压是否正常和充电功率是否小于 移动电源模式设定功率 ;
• 当有负载插入时,输出口正常放电,检查 IP2723T 能否正常调压以及前端电路是否将多余的电通过 IP5389H 给电池充电 ;
• 测试各个输出口是否正常轻载及其轻载时间,适配器模式下轻载电流为 100mA,PD协议下轻载时间为 16min,其他协议轻 载时间为 32s,多口转单口轻载时间为16s 。
移动电源
移动电源
移动电源
移动电源
移动电源
移动电源
移动电源
