逆变器放大器使用量多少,计算非常简单
一个2000瓦的逆变器为任何人提供了利用太阳能运行电器的方法。成本正在下降,因此它们比以往任何时候都更有吸引力。不过,经常出现的一个问题是这个逆变器使用多少安培。如果你有一个电池组连接到你的系统,或者你的电器消耗以安培为单位列出,知道答案是必须的。
  在最大负载下运行的12V 2000W逆变器每小时消耗166.6安培。用每小时消耗的瓦特数除以电压,就得到安培数。在这个例子中,2000瓦/小时除以12伏等于166.6安培。
  如何计算逆变器放大器使用量
  下面的计算假设你有一个高品质的逆变器,可以汲取最大功率。如果没有,我们建议这样做2000瓦逆变器因为它与太阳能电池板和深循环电池一起工作良好。
  要计算逆变器安培消耗,用逆变器负载除以其电压。结果是每小时的安培用量。
  示例1:2000W 12V逆变器运行在最大负载,即2000瓦。公式是:
  2000 / 12 = 166.6
  在一小时内,逆变器将消耗166.6安培。
  如果您的逆变器是24V系统,它将消耗83.3安培
  2000 / 24 – 83.3
  在本指南的其他一些例子中,我们将使用12V。但如果你的是24V,就把12换成24,结果就准确了。
  示例2。让我们以同样的逆变器为例,但这次它只承载1300瓦的负载。你用同样的公式,但结果会不同。
  1300 / 12 = 108.3
  逆变器一小时输出108.3安培。如您所见,计算非常简单。只要把1300瓦换成你的逆变器所带的任何负载就行了。
  要想知道半小时消耗多少安培,重复上面的公式,然后将结果除以2。如果逆变器运行1300W负载,每小时输出108.3安培,则每半小时输出54.1安培。
