讯维分布式大屏控制系统的关键技术
讯维分布式大屏控制系统的关键技术包括以下几个方面:
  1. 分布式架构:该系统基于纯IP化网络传输架构,去中心化,只需分布式节点、网络交换机通过布设网线,即可完成系统快速部署,并将整个展厅系统融为一体,实现整个展厅的可视化集中管控。
  2. 图像拼控:系统融合大屏可视化拼控处理功能,无需配置拼接处理器设备,即可实现展厅任意图像在液晶拼接屏、LED屏等显示设备进行拼接、漫游、开窗操作,图像拼接完全同步,无撕裂。
  3. 集中管控:系统通过分布式的架构优势,将展厅显示系统、扩声系统、灯光系统等进行完美整合,将众多独立的控制系统进行融合统一,无需添加中控设备,即可实现整个展厅系统的集中管理,提升管理效率。
  4. 视频播控:系统可对展厅视频信号源进行实时播放控制,包括视频源切换、暂停、播放、快进、快退等操作,整个视频播放过程实时预览,一手掌控。
  5. 多场景交互:通过分布式网络架构,将数字展厅、监控中心、会议室等场景进行互联互通,通过指挥展厅分布式软件实现多场景的多媒体可视化交互显示及控制,真正做到随心所控。
  6. 环境管理:通过分布式节点中控接口,可对展厅对三方设备进行远程控制,从而实现对声音、灯光、电源等进行环境管理。
  7. 跨网段IP多播技术:传统的分布式系统大多只能实现局域网内的互联互通,无法发挥分布式系统的核心优势,讯维第三代分布式控制系统采用Host-Based Multicast Solution(基于主机的跨网段IP多播)技术,可实现不同网段内的分布式组网,做到真正的跨区域互联互通,大大提升分布式控制系统的应用范围。
  8. 光网双链路传输热备份技术:即对整个分布式传输系统进行光纤+网络的双层备份,一旦光纤和网络其中一条传输链路故障,系统会无缝切换到另一条正常传输链路,不会出现信号中断、黑屏。
  9. TCP/IP协议和MQTT协议:TCP/IP协议是一种通用的网络协议,它规定了如何在不同的网络设备之间传输数据。MQTT协议是一种轻量级的发布/订阅消息传递协议,适用于低带宽、高延迟或不稳定的网络环境。在讯维分布式控制系统中,TCP/IP协议和MQTT协议可以用于实现不同节点之间的数据传输和通信。
以上是讯维分布式大屏控制系统的关键技术,这些技术的应用使得该系统具有高效、稳定、灵活的特点,能够满足不同行业、不同类型的数字展厅对于信息展示与互动的需求。
