FemtoEasy光束分析仪,多型号可选(Femto Easy)
光束
光束
光束
光束
法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算等决定性标准。该系列的光束分析仪搭载了一款专用的全功能激光束分析软件,为用户提供了一个高性能、用户友好、定制化,可以为各种应用场景带来可靠且可重复的测量数据的解决方案。
特点:
1、小像素分辨能力: 低至1.45 μm
2、大探测面积: 激光束直径可达25mm
3、紧凑的结构: 厚度小于15mm
4、正方形设计:符合对于圆形激光测量常规设计
5、短波红外(SWIR)探测范围: 400至1700nm
根据要求可提供的可选配件:
1、无窗设计
2、紫外线扩展(低至190nm)
3、附加ND(Neutral Density Filter)滤光片
4、高动态范围
5、外触发器
STAR Software
采用了高度优化的c++和Java架构,STAR软件运行速度快,视觉效果直观用户更友好。
光束
1、在分辨率大于20 M像素时,也能实时读取光束数据
2、支持多种参数计算方法(包括ISO计算标准)
3、背景噪声和像素热效应优化处理,获得较好的动态和信噪比
4、带有客户端/服务器接口,允许通过网络远程控制
5、测量结果记录并可以访问10个最近的测量数据
6、可以同时比较多达10种不同的测量结果
7、一键完全配置,数据导出
BeamPro 小像素点激光分析仪
型号参数:
光束
1.最小光束直径测量精度优于1%。也能测量更小的光束直径,但误差会逐渐增大。
2.根据计算方式的不同,帧速率可能会有所不同。
3.由于滚动式快门,捕捉整个光束的实际最小曝光时间将受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光时间就越长。
BeamPro大光场激光分析仪
激光束直径7mm至25mm
型号参数:
光束
1.最小光束直径规定的测量精度优于1%。更小的光束直径能够被测量,但误差会逐渐增大。
BeamPro薄型激光分析仪
型号参数
光束
BeamPro 正方型设计
型号参数
光束
BeamPro 短波红外成像
型号参数:
光束
