研制出可调光灯丝LED灯泡的总结
光电显示
1096人已加入
  目前安装的大多数调光器都设计为与高功率电路一起使用来驱动传统的白炽灯,这些灯都非常均匀,并且只需改变电压即可调光。另一方面,LED 灯功率低且更复杂。LED 灯泡是一种固态产品,内置电路(称为驱动器),可吸收高压交流输入电流并将其转换为低压直流电流以驱动 LED。此外,整个 LED 行业的驱动器规格并不统一。
  它们是安装在家庭和办公室中的多种不同类型的调光器,具有各种规格(例如电阻式调光器、前沿调光器、后沿调光器和电子调光器)。因此,当将新的 LED 灯与现有调光器一起使用时,旧技术与新技术的匹配可能具有挑战性。
  可调光 LED 灯中的驱动器可以与多种类型的调光器配合使用,但并非全部,例如 LED 灯往往与后沿调光器配合使用比前沿调光器配合得更好,但现有调光器的负载可能过高对于 LED 灯,例如 60W 白炽灯可能使用负载为 25W 的调光器,替换 LED 的额定功率为 6.5W - 低于调光器所需的水平。专用 LED 调光器的额定功率非常低。
  LED 的调光体验可能有所不同。总体而言,LED 调光性能取决于 LED 驱动器/芯片的能力以及调光电路的兼容性。由于灯和调光器的可能组合有大量,因此生产出适用于所有调光环境的 LED 灯非常困难。
  LED 目前的调光范围比白炽灯低 - LED 目前的调光范围可降至总光输出的 10% 左右,而灯丝灯的调光范围可能会降至 1-2%。MR16 12V 聚光灯使用的低压变压器也增加了复杂性。
  当调光器与 LED 灯不兼容时可能出现的一些问题包括:
  闪烁 - 灯会闪烁(如果使用不可调光灯也会发生)
  Drop-out - 在刻度末端没有光输出
  死行程 - 调节调光器时,光输出没有相应的变化(光可能不会调暗到可接受的水平)
  不平滑 - 光输出可能不会从暗到亮呈线性变化
  多个灯 - 添加多个灯时问题可能会变得明显
  损坏或故障 - LED 驱动器、电路或 LED 损坏或故障。
  负载低于值 - LED 灯的功率负载低于调光器所需的值
  混合型号 - 不同型号的 LED 可能有不同的驱动器 - 由于驱动器的行为不同,这可能会导致调光问题。
