摩托车水温传感器坏了的表现
摩托车水温传感器坏了的表现:
1、表现出的现象为ON档,发动机故障灯常亮,水温始终显示最大值120摄氏度,发动机限扭、没劲,检测的故障码为P003D。
2、车子会出现汽车冷启动难,给油不正常,加速无力,急加速有回火的现象。而且还会影响到发动机的喷油量,从而增加车辆的油耗。
3、当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气。
4、还会使车辆出现怠速不稳的现象。
5、车辆实际水温高。
6、水温表指示针不动,指向最高位置。
水温传感器,顾名思义就是检测水温,向ECU提供信号,保证发动机启动或运转时喷油量得到控制的电子装置。此外,电子控制单元根据水温传感器提供的信号每次改变燃料喷射量,以满足发动机在各种工况下对燃料供应的不同要求。
水温传感器的功能是将冷却水温度转换成电信号,输入到ECU,包括:
1、校正喷油量;当温度较低时,增加燃油喷射。
2、校正点火提前角;低温时,点火提前角增大;在高温下,为防止爆燃,将其推迟。
3、影响怠速控制阀;低温时,ECU根据水温感应信号控制怠速控制阀动作,从而提高转速。
4、影响废气再循环阀。
*附件:英合创展-公司介绍N.pdf
*附件:英合创展电子有限公司选型手册(工业传感器).pdf
*附件:英合创展电子有限公司选型手册(传感器).pdf
点击附件获取更多选型资料内容↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
  • 相关推荐
  • 热点推荐
