对于飞凌嵌入式T113-i开发板的调屏问题,需要按照以下步骤进行操作:
1.启动开发板并进入操作系统。
2.打开终端或串口调试工具,连接到开发板的串口。
3.进入开发板的命令行界面,可以使用终端的命令行工具进行操作。
4.在命令行界面中输入“fbset”命令,并按下回车键。该命令用于设置屏幕的分辨率和颜色深度等参数。
5.根据屏幕的实际情况,输入相应的参数值。例如,如果要设置分辨率为1024x768,颜色深度为32位,可以输入以下命令:
fbset -g 1024 768 1024 768 32
6.按下回车键执行命令后,屏幕分辨率和颜色深度将根据输入的参数进行设置。
7.如果屏幕没有正确显示,可以尝试重新启动开发板,并检查终端或串口调试工具是否正确连接。
8.如果问题仍然存在,可以尝试使用其他屏幕分辨率和颜色深度的参数值进行设置,或者检查硬件是否正常工作。
需要注意的是,飞凌嵌入式T113-i开发板的屏幕参数设置取决于硬件和操作系统的支持。如果屏幕无法正确显示,可能需要检查硬件的连接和配置,或者查阅开发板的文档和相关资料以获取更多帮助。
