配电房电力综合监控
1.3w人已加入
大楼内的供电监控是智能楼宇系统中的重要部分,通过智能电力监控终端对大楼内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测,数据记录分析,实现精细化管理,动态管控,报警功能。
对场所强电电压、电流、温度、设备机房温湿度、水浸等进行实时监测并进行数据分析。在保留原配电系统功能基础上,系统应能够对配电箱内电压、电流、温度、电弧进行实时监测并进行数据分析,对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、打火、缺相、设备不在线等情况进行预警,特别是应对被保护回路进行故障电弧实时监测和预警,防止用电设备出现打火,避免引发火灾。
组成架构
1.感知层包括各种涉及配电室监控和安全的数据内容,如数据采集模块、电流/电压传感器、电参数采集模块、智能配电模块、空气温湿度传感器、漏水报警器、烟雾报警器、声光报警器等设备;
2.传输层包括智能物联网网关、无线连接设备、无线传输网络等;
3.应用层主要是整个物联网系统的实时数据,负责检测、管理和分析感知层获整个物联网系统;
4.终端层是指安卓/IOS手机、ipad、电脑等信息终端,及时获取系统内设备的实时运行数据和故障报警信息;
配电房电力综合监控,基于物联网云平台,通过部署在配电房的感知设备,24小时获取配电房的多项信息,经传输层汇总应用层进行处理、分析,再次通过传输层将数据信息、控制命令等反馈给终端层,工作人员只需通过手机电脑的管理界面,即可在线查看、远程控制配电房。
主要功能
变压器温度监测:实时监测供电变压器的温度,将采集的温度值存入数据库中,为数据查询和曲线输出提供依据;
供电高压侧监测:对供电高压侧的电压、电流进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据;
供电低压侧监测:对供电低压侧的电压、电流、功率因数进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据;
报管功能:变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时输出故障报警;
显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表;
