全封闭产品气密性检测新选择,负压定量检漏解决产品二次污染问题
在日常进行全封闭产品的气密检测时,如何在保证检测质量的前提下优化流程、减少对产品的二次污染,是业内共同关注的话题。
行业痛点
传统单一检测模式难以兼顾效率和安全两个目标,一般业内都是采用压降法原理进行气密性检测:对被测产品的内部充满压缩气体,然后关闭气源,然后观察一段时间内压力的变化,通过检测压力下降的变化来判断产品是否泄漏。
测试仪气密性检测原理图
但是,正压模式充气可能导致含有杂质的气体进入产品内部,对产品造成污染影响品质,特别是对刚性要求高的医疗和精密仪器。此外,负压模式真空抽气让外部杂质气压渗透到产品内部,也会对内部设备和组件造成一定污染,对于食品或药品包装来说,影响产品安全性。难以满足许多行业对成品检测的全封闭要求。
解决方案
相比之下,JCGK精诚工科推出的新型气密性检测仪JC-FD10020,它采用负压和定量组合测试模式,不会对产品内部直接充气或抽气,就能很好避免上述问题。它的原理是施压在产品表面,避免气体进入产品内部造成污染,在保证和提升检测效果的同时,最大限度降低对产品的二次影响,切实满足用户安全及成本效益的需求。
JC-FD10020的主要优势有:
高灵敏度:可检测1Pa和0.01ml/min的微小泄漏,满足医疗器械等对气密性要求较高的行业。
高精度:配置0.1%F.S.精度压力传感器,24位高精度数据采集板,结合自研先进AI算法,确保检测结果准确可靠。
简单操作:人性化操作界面,上手容易。
安全可靠:全封闭设计,避免测试气体污染产品。
测试仪JC-FD10020负压定量式气密性检测仪
它适用于各种形状和尺寸的医疗器械、化工容器、食品包装、饮料瓶等,可广泛应用于制造、检测、科研等领域。
JC-FD10020的到来,给气密性检测行业带来技术突破,将为各行业气密性检测需求提供更优解决方案。
应用案例
某医疗公司客户需要对自产的塑料药瓶进行全面气密性检测。考虑到医疗行业的严苛要求,客户选用了JCGK推出的负压定量式气密检测仪JC-FD10020。
该型号检测仪采用负压定量混合法,测试标准:-25kPa压力条件下,判断为泄漏的压力阈值为30Pa。
测试仪JC-FD10020的实际应用
测试结果表明,JC-FD10020气密性检测仪可以精确地识别各种微小泄漏情况,不同程度的泄漏情况可以明确的在历史测试报告中体现,确保了医用药瓶的气密性能和产品质量安全。
同时在该项目中,JCGK还根据客户工艺定制化开发了自动输送装置,实现了气密性检测的自动化,大幅提升了检测效率。
JC-FD10020气密性检测仪完美解决医用药瓶气密性测量难题,检测数据准确可靠,操作使用简便,为进一步满足自动化升级提供了可能。
测试仪药瓶气密性测试工装治具
客户评价:
我们对JC-FD10020气密性检测仪的测试效果和数据稳定性非常满意。操作简单,定制化设备也完全符合我们的自动化升级计划。期待和JCGK的进一步合作,共同打造检测标准化工厂。
总结
JCGK精诚工科一直致力于为客户的产品质量和安全性提供最佳解决方案。JC-FD10020的面世代表JCGK在技术和产品水平上的新的跃进,通过全封闭结构设计,检测过程零污染,完全满足医疗器械、食品饮料等超高标准行业的安全要求。相信它必将为用户带来更优质的服务体验。
如有任何疑问,欢迎与JCGK工程师洽谈,一起探讨气密检测的未来之路。
