Rust是一门静态强类型语言,具有更安全的内存管理、更好的运行性能、原生支持多线程开发等优势。Rust官方也使用Cargo工具来专门为Rust代码创建工程和构建编译。 OpenHarmony为了集成C/C++ 代码和提升编译速度,使用了GN + Ninja的编译构建系统。GN的构建语言简洁易读,Ninja的汇编级编译规则直接高效。 为了在OpenHarmony中集成Rust代码,并最大程度发挥Rust和OpenHarmony中原有C/C++ 代码的交互性,采用GN作为统一构建工具,即通过GN构建Rust源码文件(xxx.rs),并增加与C/C++互操作、编译时lint、测试、IDL转换、三方库集成、IDE等功能。同时扩展gn框架,支持接口自动化转换,最大程度简化开发。
| 术语 | 描述 |
| Cargo | Cargo是Rust官方使用的构建工具,允许Rust项目声明其各种依赖项,并确保您始终获得可重复的构建。 |
| crate | crate是一个独立的可编译单元。 |
| Lint | Lint是指出常见编程错误、错误、样式错误和可疑结构的工具。可以对程序进行更加广泛的错误分析。 |
OpenHarmony提供了用于Rust代码编译构建的各类型GN模板,可以用于编译Rust可执行文件,动态库和静态库等。各类型模板说明如下:
| GN模板 | 功能 | 输出 |
| ohos_rust_executable | rust可执行文件 | rust可执行文件,不带后缀 |
| ohos_rust_shared_liary | rust动态库 | rust dylib动态库,默认后缀.dylib.so |
| ohos_rust_static_liary | rust静态库 | rust rlib静态库,默认后缀.rlib |
| ohos_rust_proc_macro | rust proc_macro | rust proc_macro库, 默认后缀.so |
| ohos_rust_shared_ffi | rust FFI动态库 | rust cdylib动态库,给C/C++模块调用,默认后缀.so |
| ohos_rust_static_ffi | rust FFI静态库 | rust staticlib库,给C/C++模块调用,默认后缀.a |
| ohos_rust_cargo_crate | 三方包Cargo crate | rust三方crate,支持rlib、dylib、bin |
| ohos_rust_systemtest | rust系统测试用例 | rust可执行系统测试用例,不带后缀 |
| ohos_rust_unittest | rust单元测试用例 | rust可执行单元测试用例,不带后缀 |
| ohos_rust_fuzztest | rust Fuzz测试用例 | rust可执行Fuzz测试用例,不带后缀 |
该示例用于测试Rust可执行bin文件和静态库rlib文件的编译,以及可执行文件对静态库的依赖,使用模板ohos_rust_executable和ohos_rust_static_library。操作步骤如下:
//! simple_printer
/// struct RustLogMessage
pub struct RustLogMessage {
/// i32: id
pub id: i32,
/// String: msg
pub msg: String,
/// function rust_log_rlib
pub fn rust_log_rlib(msg: RustLogMessage) {
println!("id:{} message:{:?}", msg.id, msg.msg)
//! rlib_crate example for Rust.
extern crate simple_printer_rlib;
use simple_printer_rlib::rust_log_rlib;
use simple_printer_rlib::RustLogMessage;
fn main() {
let msg: RustLogMessage = RustLogMessage {
msg: "string in rlib crate".to_string(),
rust_log_rlib(msg);
```json
import("//build/ohos.gni")
ohos_rust_executable("test_rlib_crate") {
sources = [ "src/main.rs" ]
deps = [ ":simple_printer_rlib" ]
ohos_rust_static_library("simple_printer_rlib") {
sources = [ "src/simple_printer.rs" ]
crate_name = "simple_printer_rlib"
crate_type = "rlib"
features = [ "std" ]
4. 执行编译得到的可执行文件,运行结果如下:
./build.sh --product-name rk3568 --build-target build/rust/tests:tests --no-prebuilt-sdk
hdc_std.exe shell mount -o rw,remount /
hdc_std.exe shell file send test_dylib_crate /data/local/tmp
hdc_std.exe file send libsimple_printer_dylib.dylib.so /system/lib
hdc_std.exe shell
# cd /data/local/tmp
# chmod +x test_dylib_crate
# ./test_dylib_crate
id:0 message:"string in rlib crate"
#### 配置Rust应用系统库示例
1. 增加依赖
// GN 里增加依赖
ohos_rust_executable("test_dylib_crate") {
deps = [ ":simple_printer_dylib" ]
# 增加外部依赖
external_deps = [ "hilog:hilog_rust" ]
// bundle.json 里增加依赖
"components": [
"hilog"
2. 增加调用
extern crate simple_printer_dylib;
use simple_printer_dylib::rust_log_dylib;
use simple_printer_dylib::RustLogMessage;
//! 增加引用
use std::ffi::{ c_char, CString };
use hilog_rust::{hilog, info, HiLogLabel, LogType};
const LOG_LABEL: HiLogLabel = HiLogLabel {
log_type: LogType::LogCore,
domain: 0xD002220,
tag: "TEST_RUST",
fn main() {
rust_log_dylib(msg);
//! 增加调用
info!(LOG_LABEL, "Fnished enable all keys.");
3. 运行测试
// 运行
// 查看hilog
# hilog | grep Fnished
08-17 05:14:18.121 29293 29293 I C02220/TEST_RUST: Fnished enable all keys.
注意:rust和openharmony其他开源代码可以混合使用,如rust可以生成C/C库,给其他C/C应用使用,反之C/C++库也可以给rust应用调用
