横河测试测量宣布于2023年6月26日发布AQ6370E光谱分析仪,AQ6370E是AQ6370D的升级版,新机型增强了性能和用户的可操作性。AQ6370E同样适用于工业、大学和研究机构,可用于检测各种元器件包括光通信的激光器、光收发器和光放大器。
横河的AQ6370D光谱分析仪自2014年发布以来,已广泛应用于产品的研发和生产测试。新发布的AQ6370E提供了多种新功能和特性,可简化开发和生产过程。
AQ6370D和AQ6370E区别
测量速度
AQ6370E的测量速度更快,可以达到0.2秒/100nm,比AQ6370D快了一倍。这意味着AQ6370E可以在更短的时间内完成更多的测量任务,提高工作效率。
测量模式
AQ6370E有一个新的测量模式,叫做HCDR(高近峰动态范围)模式,可以使光谱曲线更加锐利,侧模更加清晰,适用于单纵模激光的测量。HCDR模式可以在不影响测量速度的情况下,提高近峰动态范围,达到70 dB(典型值)。AQ6370D没有这个模式,只能使用普通模式或大动态测量模式,后者会降低测量速度。
杂散光抑制率
AQ6370E的杂散光抑制率更高,可以达到80dB(典型值),不需要使用大动态测量模式,可以缩短测量时间。AQ6370D的杂散光抑制率为60 dB(典型值),需要使用大动态测量模式才能达到80 dB,但会牺牲测量速度。
新增LCD触摸屏,AQ6370E有触摸屏,使分析仪的日常操作更加轻松直观。
