同一设备的应用程序 A、B 之间可以借助系统剪贴板服务完成简单数据的传递,即应用程序 A 向剪贴板服务写入数据后,应用程序 B 可以从中读取出数据。在满足分布式剪贴板服务的使用条件时,应用程序 A、B 也可以来自组网内的不同设备。
图1 剪贴板服务示意图
在使用剪贴板服务时,需要注意以下几点:
SystemPasteboard 提供系统剪贴板操作的相关接口,比如复制、粘贴、配置回调等。PasteData 是剪贴板服务操作的数据对象,一个 PasteData 由若干个内容节点(PasteData.Record)和一个属性集合对象(PasteData.DataProperty)组成。Record 是存放剪贴板数据内容信息的最小单位,每个 Record 都有其特定的 MIME 类型,如纯文本、HTML、URI、Intent。剪贴板数据的属性信息存在放 DataProperty 中,包括标签、时间戳、“仅在本地”标记位等。
SystemPasteboard 提供系统剪贴板服务的操作接口,比如复制、粘贴、配置回调等。
| 接口名 | 描述 |
| getSystemPasteboard(Context context) | 获取系统剪切板服务的对象实例。 |
| getPasteData() | 读取当前系统剪贴板中的数据。 |
| hasPasteData() | 判断当前系统剪贴板中是否有内容。 |
| setPasteData(PasteData data) | 将剪贴板数据写入到系统剪贴板。 |
| clear() | 判断当前系统剪贴板中是否有内容。清空系统剪贴板数据。 |
| addPasteDataChangedListener(IPasteDataChangedListener listener) | 用户程序添加系统剪贴板数据变化的回调,当系统剪贴板数据发生变化时,会触发用户程序的回调实现。 |
| removePasteDataChangedListener(IPasteDataChangedListener listener) | 用户程序移除系统剪贴板数据变化的回调。 |
PasteData 是剪贴板服务操作的数据对象,其中内容节点定义为 PasteData.Record,属性集合定义为 PasteData.DataProperty。
| 接口名 | 描述 |
| PasteData() | 构造器,创建一个空内容数据对象。 |
| createPlainTextData(CharSequence text) | 构建一个包含纯文本内容节点的数据对象。 |
| creatHtmlData(String htmlText) | 构建一个包含 HTML 内容节点的数据对象。 |
| creatUriData(Uri uri) | 构建一个包含 URI 内容节点的数据对象。 |
| creatIntentData(Intent intent) | 构建一个包含 Intent 内容节点的数据对象。 |
| getPrimaryMimeType() | 获取数据对象中首个内容节点的 MIME 类型,如果没有查询到内容,将返回一个空字符串。 |
| getPrimaryText() | 获取数据对象中首个内容节点的纯文本内容,如果没有查询到内容,将返回一个空对象。 |
| addTextRecord(CharSequence text) | 向数据对象中添加一个纯文本内容节点,该方法会自动更新数据属性中的MIME类型集合,最多只能添加 128 个内容节点。 |
| addRecord(Record record) | 向数据对象中添加一个内容节点,该方法会自动更新数据属性中的 MIME 类型集合,最多只能添加 128 个内容节点。 |
| getRecordCount() | 获取数据对象中内容节点的数量。 |
| getRecordAt(int index) | 获取数据对象在指定下标处的内容节点,如果操作失败会返回空对象。 |
| removeRecordAt(int index) | 移除数据对象在指定下标处的内容节点,如果操作成功会返回 true,操作失败会返回 false。 |
| getMimeTypes() | 获取数据对象中上所有内容节点的MIME类型列表,当内容节点为空时,返回列表为空对象。 |
| getProperty() | 获取该数据对象的属性集合成员。 |
| 常量名 | 描述 |
| MIMETYPE_TEXT_PLAIN= “text/plain” | 纯文本的 MIME 类型定义。 |
| MIMETYPE_TEXT_HTML= “text/html” | HTML的 MIM E类型定义。 |
| MIMETYPE_TEXT_URI= “text/uri” | URI的 MIME 类型定义。 |
| MIMETYPE_TEXT_INTENT= “text/ohos.intent” | Intent的 MIME 类型定义。 |
| MAX_RECORD_NUM=128 | 单个 PasteData 中所能包含的 Record 的数量上限。 |
一个 PasteData 中包含若干个特定MIME类型的 PasteData.Record,每个 Record 是存放剪贴板数据内容信息的最小单位。
| 接口名 | 描述 |
| createPlainTextRecord(CharSequence text) | 构造一个 MIME 类型为纯文本的内容节点。 |
| createHtmlTextRecord(String htmlText) | 构造一个 MIME 类型为HTML的内容节点。 |
| createUriRecord(Uri uri) | 构造一个 MIME 类型为URI的内容节点。 |
| createIntentRecord(Intent intent) | 构造一个 MIME 类型为Intent的内容节点。 |
| getPlainText() | 获取该内容节点中的文本内容,如果没有内容将返回空对象。 |
| getHtmlText() | 获取该内容节点中的 HTML 内容,如果没有内容将返回空对象。 |
| getUri() | 获取该内容节点中的 URI 内容,如果没有内容将返回空对象。 |
| getIntent() | 获取该内容节点中的 Intent 内容,如果没有内容将返回空对象。 |
| getMimeType() | 获取该内容节点的 MIME 类型。 |
| convertToText(Context context) | 将该内容节点的内容转为文本形式。 |
每个 PasteData 中都有一个 PasteData.DataProperty 成员,其中存放着该数据对象的属性集合,例如自定义标签、MIME 类型集合列表,“仅在本地”标记位等。
| 接口名 | 描述 |
| getMimeTypes() | 获取所属数据对象的 MIME 类型集合列表,当内容节点为空时,返回列表为空对象。 |
| hasMimeType(String mimeType) | 判断所属数据对象中是否包含特定 MIME类型的内容。 |
| getTimestamp() | 获取所属数据对象被写入系统剪贴板时的时间戳,如果该数据对象尚未被写入,则返回0。 |
| setTag(CharSequence tag) | 设置自定义标签。 |
| getTag() | 获取自定义标签。 |
| setAdditions(PacMap extraProps) | 设置一些附加键值对信息 |
| getAdditions() | 获取附加键值对信息。 |
| setLocalOnly(boolean isLocalonly) | 配置“仅在本地”标志位,默认配置为false,表示此数据对象能在分布式剪贴板场景下跨设备传递,否则只在本地设备使用。 |
| isLocalOnly() | 查询“仅在本地”标志位。 |
IPasteDataChangedListener 是定义剪贴板数据变化回调的接口类,开发者需要实现此接口来编码触发回调时的处理逻辑。
| 接口名 | 描述 |
| onChanged() | 当系统剪贴板数据发生变化时的回调接口。 |
SystemPasteboard pasteboard = SystemPasteboard.getSystemPasteboard(appContext);
if (pasteboard != null) {
pasteboard.setPasteData(PasteData.creatPlainTextData("Hello, world!"));
PasteData pasteData = pasteboard.getPasteData();
if (pasteData == null) {
return;
DataProperty dataProperty = pasteData.getProperty();
boolean hasHtml = dataProperty.hasMimeType(PasteData.MIMETYPE_TEXT_HTML);
boolean hasText = dataProperty.hasMimeType(PasteData.MIMETYPE_TEXT_PLAIN);
if (hasHtml || hasText) {
for (int i = 0; i < pasteData.getRecordCount(); i++) {
Record record = pasteData.getRecordAt(i);
String mimeType = record.getMimeType();
if (mimeType.equals(PasteData.MIMETYPE_TEXT_HTML)) {
text.setText(record.getHtmlText());
break;
} else if (mimeType.equals(PasteData.MIMETYPE_TEXT_PLAIN)) {
text.setText(record.getPlainText().toString());
break;
IPasteDataChangedListener listener = new IPasteDataChangedListener() {
@Override
public void onChanged() {
return;
// Operations to handle data change on the system pasteboard
pasteboard.addPasteDataChangedListener(listener);·
