热成像仪开发定制_红外热成像仪/红外夜视仪主板方案
  红外热成像技术利用红外热成像仪将物体发出的不可见红外辐射能转换成可见的温度场图像,通过不同颜色来表示不同温度区域的技术。在红外热成像仪的解决方案产品中,主板采用了联发科12纳米四核低功耗处理器,搭载了Android9.0操作系统,具有高速运行的特点。同时,配备了320×240的红外探测器和200万像素的可见光摄像头,能够为用户提供细节丰富的红外热像图和双光融合图像。采用高精度传感器,红外测温成像精度高达±2°C,检测更加精准。此外,它还配备了3.2寸显示屏,分辨率为320×240像素,内置8G的EMMC存储,用户可通过USB轻松将数据拷贝到电脑上进行查看。
红外热成像仪
  该方案采用320×240的晶圆级红外模组,成像效果清晰;电池续航时间可达16小时,支持2.5小时快速充电,能够轻松胜任两天的工作任务;产品具备即开即用特性,全画幅测温,坚固的设计可抵抗2米高度的摔落,具有IP54防护等级。此外,还配备了四种图像模式,可显示温度,并具有-20°C~550°C的广泛测温范围,支持自动切换档位的功能。产品接口为Type C,数据传输便捷,支持PC投屏功能。
  产品的-20°C~550°C测温范围更加适用于多种场景。其自动切换档位功能、高/低温点位置自动追踪与报警功能,丰富的测温功能,均可助您轻松应对未知挑战。
  红外热成像仪技术参数
  CPU:四核 主频2.0GHz
  操作系统:Android 9.0
  存储:内置8GB(最大支持64G)
  探测器类型:非制冷氧化钒微辐射热计
  探测器分辨率:160×120
  响应波段:8-14μm
  像元尺寸:17μm
  热成像镜头焦距:f3.1定焦无热化
  视场角:38.3°×50°
  最小成像距离:0.15m
  显示器类型:2.4英寸IPS技术TFT显示屏
  分辨率:320×240
  图像模式:红外图像、可见光图像、画中画、边缘融合、图层融合
  温度范围:-20~400℃ 基本精度:±2%
  发射率:0.1~1.0可调
  距离系数比:50:1
  调色板:彩虹/铁红/冷色/白热/黑热
  电源:内置可充电锂电池
  工作时间:≥5小时
  该产品可应用于电路维修、管道检测、汽车故障排查、电气设备检测、化工设备、通信设备检测等领域。在暖通检测领域,该产品能够高效检测并快速确定地暖渗漏点位置,清晰直观。在电气检修方面,能够清晰可见配电柜异常相,突显热隐患,清晰展现细节。同时,在配电柜检修领域,产品具备高灵敏度,微小温度差异均能被凸显,将细节尽现。
