新款高性能网络音频模块SV-2400V系列模块介绍
SV-2400V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。
音频模块
我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
SV-2400T系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的网络音频终端:自助银行终端、矿井求助终端、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
系统工作软件环境特点:
简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑;
开发周期快: 直接利用我公司现有的广播对讲软件系统平台;
个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
应用于以下领域:
网络广播系统: 校园公共广播、交通广播系统、平安城市
网络对讲系统: 自助银行对讲系统,矿井应急广播对讲系统,列车地铁车辆求助广播系统,哨位对讲系统
现场声音采集: 铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
网络音乐播放器:智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
因为SV-2400T系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(对讲主机、终端等等),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库只能运行在Windows操作系统。我公司另外有SIP-2700系列模块,支持SIP标准协议,可以方便地兼容其他应用软件,包括用户编写自己的应用软件运行在Linux等操作系统中。
SV-2400T系列网络音频模块支持单播、组播及广播等多种通信方式,可以在局域网络或者广域网内搭建音频系统。
淘宝速购: SV-2400V Sip广播网络音频模块 定时广播 校园广播https://item.taobao.com/item.htm?id=596490661226&skuId=4414769270532&spm=a1z10.5-c.w4002-2613702296.24.adb07a9cyjhPY9
2.功能和特点
音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最gao 48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码:以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集:将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
監听:通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲:可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输:通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者录播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者录播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制模块对讲或者录播
系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件下载到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口:控制扩展的电路或设备
实时时钟:模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
•功耗低,由单个12~24伏直流电源供电
3.技术参数
电源输入:电压DC12~24V
温度:使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围-40~85℃
网络接口:10/100M Base 自适应以太网接口
Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
功率: 215W或130W功率
解码模式:提供立体声播放,最大最gao 48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
编码模式:最gao 48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
双向模式:双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
控制串行接口:波特率115.2kbps
GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
通用串口:支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
模块尺寸:长×宽:5.7×5.7cm
