为什么终端电阻的阻值是120欧姆?120欧姆是如何确定的?
终端电阻是什么?
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422 一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
终端电阻的具体作用是什么?
提高抗干扰能力
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
CAN总线
总线显性时,收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时,Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
总线若无负载,隐性时差分电阻阻值很大,外部的干扰只需要极小的能量即可令总线进入显性(一般的收发器显性门限最小电压仅500mV)。为提升总线隐性时的抗干扰能力,可以增加一个差分负载电阻,且阻值尽可能小,以杜绝大部分噪声能量的影响。然而,为了避免需要过大的电流总线才能进入显性,阻值也不能过小。
快速从“显性”转到“隐性”
CAN总线
寄生电容的存在是不可避免;CAN总线在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而从显性在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。
如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部的差分电阻放电,这就延长了从显性到隐性转换的时间,反映在波形上,会出现明显的坡度,甚至位宽错位,影响到正常的通信。
CAN总线
提高信号质量
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,若振铃幅度过大,就会影响通信质量。在线缆末端增加一个与线缆特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
终端电阻如何消除信号反射?
信号反射的产生是由于传输线阻抗不连续所引起的。当信号在传输过程中遇到阻抗不连续的界面时,信号的一部分能量会从传输线中反射回来,形成反射波。这种反射现象主要发生在高频信号传输过程中,因为高频信号的波长较短,更容易受到阻抗不连续的影响。
终端电阻可以消除或减小信号反射的影响。通过在负载端加入一个具有特定阻抗值的终端电阻,可以吸收信号的能量,使得能量不会被反射回传输线。同时,终端电阻也可以实现阻抗匹配,减少反射的发生。在某些应用中,可以使用串联终端电阻和并联终端电阻来消除信号反射。
终端电阻值可以通过实验获得。
方波信号发生器接两根10m左右的双绞线,发射端接120欧姆电阻保证隐性转换时间,末端不加负载。那么在双绞线末端的信号波形上就出现了振铃。
CAN总线
若在双绞线的末端,接入变阻器,慢慢调整变阻器,当接入的变阻器阻值在120欧姆的时候,末端信号波形明显改善,振铃消失。此时120欧姆与信号传输线的特征阻抗相匹配,也就是说终端电阻等于传输线路的特征阻抗。
CAN总线
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?
终端电阻的测量方法有多种,可以采用万用表或示波器进行测量。使用万用表时,将万用表调至电阻档位,将测试引线分别连接到终端电阻的两个接口上,测量出终端电阻的阻值。
使用示波器时,将示波器的输入端连接到终端电阻的一个接口,同时将示波器的地线连接到测量设备的地线上,然后使用示波器的电阻测量功能获取终端电阻的阻值。
在实际应用中,终端电阻的接线方式也需要考虑。在长线信号传输时,通常在两个通信端口上分别接入终端电阻,以实现更好的阻抗匹配和消除反射。
在某些应用中,如高速CAN总线系统,需要在两个120欧姆的终端电阻之间添加一个阻尼电阻,以防止电磁干扰和振荡。
此外,对于一些特殊的应用场合,如低速CAN总线系统,由于波长相对较长,反射和回波较弱,因此不需要在终端接入电阻。
总之,终端电阻是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。通过阻抗匹配和吸收信号能量,终端电阻可以有效地消除或减小信号反射的影响,提高信号传输的稳定性和可靠性。
在实际应用中,需要根据具体的需求和条件选择合适的终端电阻和接线方式,以实现最佳的性能表现。
