普科科技PRBTEK交直流电流探头PKC6100B的使用方法分享
1.3w人已加入
普科科技PKC6100B是一款可同时测量直流和交流的电流探头,可测量带宽范围DC~2.5MHz;有2个量程:10A和100A 可供选择。拥有自动和手动两种方式调零,采用 USB 供电,无需额外电源,让测量更加方便。常应用于电机驱动、工频、逆变器、电源、航空电子等领域。
电流探头
操作步骤:
1、将电流探头的 BNC 连接在示波器(或其他仪器设备)上,并连接USB 线缆为电流探头供电;
2、根据电流大小,在探头上选择合适量程,相应的按键灯变为绿色;
3、调整示波器设置:输入阻抗 1MΩ;探针选择电流或者将单位显示为A;设置相应通道的探针衰减倍数,100A(0.01V/A)量程示波器设置 100X,10A(0.1V/A)量程示波器设置10X;
4、按下自动调零按键,实现探头自动调零,调零成功后,蜂鸣器会发出“滴”1 声;否则发出“滴滴滴”3 声,表示调零失败;也可进行手动调零;外界的磁场可能对探头的直流零位有轻微的影响,调零完成后请不要再大范围挪动;
5、按照钳头的指示方向,打开电流探头的钳口夹住被测导体。注意:如果被测电流流向和钳头指示方向相反时输出为负;
6、调节示波器以得到最佳波形;注意:当电流超出量程后,蜂鸣器将长响,按键灯闪烁。
注意事项:
1.可测量电路应为 CAT II 600V 或以下;
2.请勿测量裸导体;
3.测量时请勿接触被测导体和传感器头;
4.请勿在潮湿的环境中使用;
5.请勿使用湿手接触仪器或者被测物体;
6.请在终端允许的范围内使用本产品;
7.请按规定使用本产品;
8.请将本产品经过 USB 电源线接地;
