电抗器的这些特点你都知道吗
电抗器是一种用于电力系统中的重要设备,它可以用来改善电力质量、稳定电压和提高系统的效率。下面萨顿斯(STS)和大家一起来了解电抗器的使用说明以及安装要点。
输出电抗器
电抗器
输出电抗器是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。当输出电压和电流波形不稳定或存在谐波时,可以通过加入输出电抗器来改善电路的稳定性和谐波特性。
输出电抗器的特点:
①适用于无功补偿和谐波的治理;
②输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流;
③有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
输入电抗器
电抗器
输入电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。
输入电抗器的特点:
①适用于无功功率补偿和谐波的治理;
②输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变;
③平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。
平波电抗器
平波电抗器:平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。
平波电抗器的主要作用是:
①限制短路电流,(逆变晶闸管换相时同时导通相当于整流桥负载直接短路)没有电抗器就直接短路。
②抑制中频分量对工频电网的影响。
③滤波作用(整流电流带有交流成分;高频交流不易通过大电感)使 整流输出波形连续,如不连续,就会出现电流为零的时间,这时逆变桥停止工作,造成整流桥开路的现象。
④并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,逆变桥的输入电路中必定有储能的元件电抗器。
限流电抗器
限流电抗器:限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。
限流电抗器的作用:
①限制短路电流。当系统中采用了限流电抗器后,可减小短路电流,从而将短路电流限制在断路器等电气设备的承受能力以内,并且在系统要求的条件可以得到满足的情况下,能够对断路器、母线、电缆等进行更经济的选择。
②使母线保持较高的残余电压。当母线与母线之间、母线的出线上装有限流电抗器时,若相邻母线或母线出线的电抗器线路侧发生短路时,由于限流电抗器阻抗较大,使得非故障母线上保持有较高的残余电压,从而保证接在母线上面的设备能够继续运行,提高系统运行的稳定性,减轻短路的危害程度。
串联电抗器
串联电抗器:串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整串联电抗器的数量来调整运行电压。
串联电抗器的作用:
①降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。
②串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。
③抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。
电抗器的安装要点
①在选择电抗器的安装位置时,应考虑其与电源和负载之间的距离,以及其他设备的安装要求。
②在安装电抗器时,应确保其与电源和负载之间的电缆连接牢固可靠,以避免电流和电压的波动。
③在安装电抗器时,应避免与其他设备的干扰,如电磁场、振动等,以确保其正常运行。
④在安装电抗器时,应注意其散热问题,确保其能够正常散热,以避免过热导致损坏。
(免责声明:文章部分内容、视频、图片等转自相关媒体或网络,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间处理。)
