消防电源监控系统电路组成及故障
  消防电源监控系统是一种实时监控消防设备电源状态的智能化系统,它集成了工业计算机技术、通信、抗电磁干扰、数字传感技术等。该系统主要由消防设备电源状态监控主机、监控模块、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
  消防电源监控系统能够24小时实时自动巡检消防设备电源的工作状态,监测电源是否有中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障,并进行声光报警和记录。一旦发现故障,系统会及时进行处理,排除故障隐患,使消防设备电源始终处于正常状态。这样,在火灾发生时,消防设备可以正常工作,最大限度地保障消防设备的可靠运行。
电流传感器
  此外,根据国家标准GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》要求,针对各类消防设备电源的特点,全国各地消防公司积极研发,成功研制出了多种类型的消防设备电源监控系统主机和监控模块。
  消防电源监控系统的组成有哪些
  消防电源监控系统主要由以下部分组成:
  消防设备电源状态监控器:接收并显示被监控消防设备电源的工作状态,可以监测与连接传感器和模块间的断路、短路现象,能监测自身电源的工作状态。当出现故障时发出声光报警信号,具备自检、打印、通讯、联网等功能。
  电压传感器和电流传感器:对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。当检测的电压值高于额定电压的110%或低于额定电压的85%即报警。
  电流/电压信号传感器和中级模块箱等设备:也是消防电源监控系统的重要组成部分。
  消防电源监控系统是一种集成了多种技术的智能化系统,能够有效地保障消防设备的正常运行,为人们的生命财产安全提供有力保障。
  消防电源监控系统常见故障:结合规范和实际运用。探测器通常显示的故障有:
  过压故障:220*110%=242V,电压超过110%242V就应报过压故障,通常U1表示主电,U2表示备电,U3表示双电源开关下端电压。
  欠压故障:220*80%=176V,电源低于85%176V就应报欠压故障,通常U1表示主电,U2表示备电,U3表示双电源开关下端电压。
  过流故障:由于每台设备工作电流不一和其他因素,通常可显示监测实时电流即可。
  断路故障:主电或备电,有一路ABC三相都没有电压,则显示断路故障,通常U1表示主电,U2表示备电,U3表示双电源开关下端电压。
  缺相故障:ABC三相电,其中一相或者两相无电压,这会显示相应的电压缺相,通常U1表示主电,U2表示备电,U3表示双电源开关下端电压。
       审核编辑:黄飞
