ARTM-24安科瑞智能24路温度巡检仪
1产品概述
ARTM 系列智能24路温度巡检仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制,24路NTC或PT100,1路温湿度测量,2路继电器告警输出,用于低压电气节点,变压器绕组,电机绕组等场所测量。
ARTM-24 智能24路温度巡检仪,适用于 1 路或多路的温度测温与控制,可接入 24 路 PT100/NTC 温度信号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合 的测温都非常适用。
 巡检仪
2技术参数
24路温度巡检仪
 巡检仪
输入信号:NTC:R25=50.00kΩ±1%;B25/50=4150K±1% PT100: 三线制
推荐型号参:
 巡检仪
安装方式:导轨式安装 通讯接口:标配 1 路 485 接口(Modbus-RTU 协议)
测温范围:NTC:-40℃~140℃;PT100:支持-200℃~600℃,实际范围视 PT100 定。
接点温度测量精度:±1℃ 温湿度输入:1 路;
温度精度:±1℃;湿度精度:±3%
告警输出:2 路常开,分别对应各通道的低告警值、高告警值 输出容量:AC 250V/ 5A, DC 30V/ 5A
产品安装及尺寸
ARTM-24 智能24路温度巡检仪,采用导轨(DIN35mm)安装方式。
 巡检仪
3,接线方法
ARTM-24 温度巡检仪接线端子。1、2 号为辅助电源端子,3、4 号为 DO1 输出,5、6 号为 DO2 输出,7、8 号为 RS485 接口的 B、A 端子,71、72、73、74 号为为温湿度的 V+、CLK、DATA、 V-端子。PT100 接线参考图 1.2。11~13 号为 pt100 的第 1 路接线端子,13~15 号为 pt100 的第 2 路接线 端子,以此类推。Pt100 为一根 A 线,两根 B 线,将 Pt100 的 A 线接入端子标号为 A 的端子号,两 根 B 线接入标号为 B 和 C 标号的端子号。 NTC 接线参考图 1.3。12~13 号为 NTC 的第 1 路接线端子,13~14 号为 NTC 的第 2 路接线端子, 以此类推。
注:PT100 和 NTC 可以混接,但一路不能同时接 pt100 和 NTC。
图 1.2 ARTM-24 PT100 接线图
 巡检仪
图 1.3 ARTM-24 NTC 接线图
 巡检仪
接线端子
 巡检仪
4 告警说明
ARTM-24 温度巡检仪含 24 路告警控制,每路可分别设置为投入或关闭,默认为 24 路全部投入。 当某路告警设置为投入时,具有两种越限告警机制,分别为 AL1 越限告警和 AL2 越限告警, 每种越限告警还可设置报警方向为高温告警或低温告警。其中 AL1 越限告警可设置为高温告警方式 或低温告警方式,默认为 AL1 告警为高温告警,AL1 可设置告警温度,默认 AL1 告警温度为 60℃, AL1 可设置告警回滞量,默认为 0;AL2 也可设置为高温告警方式或低温告警方式,默认为 AL2 告 警为高温告警,同时 AL2 可设置告警温度,默认 AL2 告警温度为 80℃,AL2 可设置告警回滞量, 默认为 0。 DO1 对应 24 路的 AL1 告警,AL1 可设置告警回滞量,默认为 0,AL1 告警设为高温告警,实 时温度 < AL1 告警温度定值 - AL1 告警回滞留量时,DO1 继电器断开,AL1 告警设为低温告警, 实时温度 > AL1 告警温度定值 + AL1 告警回滞留量时,DO1 继电器断开;DO2 对应 24 路的 AL2 告警,AL2 可设置告警回滞量,默认为 0,AL2 告警设为高温告警,实时温度 < AL2 告警温 度定值 - AL2 告警回滞留量时,DO2 继电器断开,AL2 告警设为低温告警,实时温度 > AL2 告 警温度 + AL2 告警回滞留量时,DO2 继电器断开。
