什么是超声波定位技术?功率放大器在超声波定位中有何应用?
超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有着广泛应用,今天Aigtek安泰电子就带大家着重了解一下关于功率放大器在超声波定位研究中的应用。
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有40KHz、48KHz和58KHz,其中最常用的频率是40KHz。使用超声波定位,一般精度在1cm~3cm之间,探测适用范围在0.2m~5m之间。
定位
超声波定位技术及优缺点
优点如下:
1)穿透能力强,一定程度上可以防水、防沙、防尘;
2)成本低;
3)不受电磁效应的干扰。这种方式也有一些
缺点:
1)检测角度小、探测距离短,因此一辆车上会选择安装多个超声波传感器,并在低速行驶中使用;
2)无法精确描述障碍物的位置,如两个障碍物同时返回相同的探测距离时;
3)抗干扰能力差,易受到车速、震动、温度及湿度的影响。
超声波定位技术的应用
由于以上特点,超声波在倒车、自动泊车、盲区检测等方面广泛应用,如图所示。常用的超声波雷达有两种,停车辅助(UltrasonicParkingAssistance,UPA)超声波雷达和自动泊车(AutomaticParkingAssistance,APA)超声波雷达。UPA超声波雷达探测范围较近,一般在0.1m~2.5m,常安装在车辆的前后保险杠上,辅助倒车。APA超声波雷达探测距离稍远,在0.3m~5m左右,一般安装在车辆的侧面,且具有较强的指向性,用于探测车辆左右两侧的障碍物。不过相比之下,APA功率略大,成本略高。
超声波在倒车时的应用示意图。蓝色扇形区域为APA超声波雷达探测范围,透明扇形区域为UPA超声波雷达探测范围
ATA-4052高压功率放大器
定位
ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,437.1Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大,该型号功率放大器在超声定位领域中有着良好应用。
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:310Vp-p(±155Vp)
电流:2.82Ap
功率:437.1Wp
压摆率:345V/μs
可程控直流偏置0.1V步进可调
