温湿度计5V和3.3V升压芯片FS211A50M5
FS211A33M5是一款具有仅6uA静态电流的同步3.3V升压变换器。采用SOT23-5封装,它采用了自主的专利技术,在PFM的基础上提高了输出电压的稳态精度,并使系统的工作频率高达1.2MHz,同时保持超低的静态电流,实现最高的效率。FS211A33M5的输出电压可以进行内部调节,实现从1.8V至5.0V的固定输出电压,调节步进为0.1V。它仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器和输出电容器。此外,FS211A33M5还采用肖特基二极管以支持高输出电流应用。
FS2111 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.
FS2111 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
1, 低输入,宽范围:0.7V-5V
2, 输出电压固定,外围少:3V,3..3V,5V
3, 输入静态功耗低:10Ua
4, 输出纹波低
5, 轻载性能高,电感推荐6.8UH起
FS2111是一款高效率、10uA低功耗、低纹波的同步升压IC,
FS2111输入电压:0.7V-5V
FS2111输出电压:3V,3.3V,5V固定值,**开关电路1.5A
FS2111外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可
温湿度计
FS2111A33M5干电池1.5V升压到3.3V的测试数据
温湿度计
FS2111A33M5两节干电池输出500MA测试:
温湿度计
