近日某院校送修一台吉时利静电计6517A,客户反馈静电计电源输出键失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6517A维修情况
吉时利静电计6517A电源输出键失灵维修
一、静电计维修型号:吉时利-6517A。
二、报修故障:电源输出键失灵。
三、故障检测:测试按键正常, 电压表,电流表,电荷测量均异常, overflow overload或示值漂移,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认仪器控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测仪,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的静电计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6517A应用特点:
特点优势
超低噪声(6430 为 0.4fA p-p ,6517B 和 6514<1fA)确保对设备和材料研究中常见的超低电流实现更精确的测量。
高达 10 16 Ω 的电阻测量 (6517B)精确测量超高电阻材料和绝缘体。
远程预放大器可以位于信号源 (6430)允许直接或短暂连接到信号源,较大限度地减少电缆噪声等噪声源。
低输入端压降消除影响低电流测量精度的误差。
内置 ±1kV 电压源,提供扫描功能 (6517B)简化了执行泄漏、击穿和电阻测试,以及对高电阻率材料执行体积 (Ω-cm) 和表面电阻率 (Ω/square) 测量的过程。
适用于测量试样材料的体积和表面电阻的选配 8009 型电阻率测试盒 (6517B)防止您接触潜在危险电压 — 打开测试盒盖子时自动关闭仪器的电压源。
即使在低电平信号上也能实现高测量速度支持更快的低电平元器件测试。
可编程数字 I/O 和内置接口简化构建自动化元器件测试系统的过程。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利静电计6517A静电计电源输出键失灵维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注我们。如果您也有类似需求,可以随时咨询私信我们,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
