FS4055C是一款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC
FS4055C是一款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC,它集成了充电控制和保护功能,为便携式电子设备提供了一种高效、可靠且安全的充电解决方案。
FS4055C采用了先进的芯片技术,具有高精度电压和电流调节功能,可以确保电池充电的安全和稳定。它还具有过热保护和过充电保护功能,可以在电池温度过高或充电电压过高时自动切断充电电流,有效保护电池和充电设备的安全。
此外,FS4055C还具有充电指示功能,可以通过LED灯指示充电状态,方便用户了解电池的充电情况。同时,它还支持可编程充电电流和充电时间控制,用户可以根据实际需求进行定制,使得充电更加灵活和个性化。
总之,FS4055C是一款高性能、多功能、安全可靠的线性充电器芯片IC,适用于各种单节2.4V钛酸锂电池的充电场景。它的出现将为便携式电子设备带来更加便捷、高效、安全的充电体验。
概述
FS4055C是一款完整的单节钛酸锂电池充电器,可对2.4V 钛酸锂电池充电,充电器具有电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT 封装与较少的外部元件数目使得FS4055C成为便携式应用的理想选择。FS4055C可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压会因不同的锂电池而不同,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到充满电压后,充电电流降至设定值1/10,FS4055C将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,FS4055C自动进入一个低电流状态,电池漏电流在7uA 以下。FS4055C的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
二、特性
1、2.4V钛酸锂电池充电。
2、钛酸锂电池正负极反接保护。
3、高达600mA 的可编程充电电流。
4、无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管。
5、用于单节钛酸锂电池。
6、恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率**化的热调节功能。
7、可直接从USB端口给单节磷酸铁锂电池充电。
8、最高输入可达7V。
9、精度达到±1%的预设充电电压。
10、自动再充电。
11、1个充电状态开漏输出引脚。
12、C/10充电终止。
13、待机模式下的供电电流为250uA。
14、欠压时涓流充电。
15、软启动限制了浪涌电流。
16、采用5引脚SOT-23封装。
三、绝对**额定值
1、输入电源电压(VCC):-0.3V~7V。
2、PROG:-0.3V~VCC+0.3V。
3、BAT:-4.2V~7V。
4、CHRG :-0.3V~7V。
5、BAT短路持续时间:连续。
6、BAT引脚电流:600mA。
7、PROG 引脚电流:800uA。
8、**结温:145℃。
9、工作环境温度范围:-40℃~85℃。
10、贮存温度范围:-65℃~125℃。
11、引脚温度(焊接时间10秒):260℃
四、电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
电池类型:2.4V钛酸锂电池
符号 参数 条件   最小值 典型值 **值 单位
VCC 输入电源电压   3.1 5 7 V
ICC 输入电源电流 充电模式,RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容) 90 120 130 mA
待机模式(充电终止) 200 250 280 uA
停机模式(RPROG未连接,VCCBAT,或VCCUV) 140 180 200 uA
VFLOAT 稳定输出(浮充)电压 0℃≤TA≤85℃,IBAT=40mA   2.73   2.76 V
IBAT BAT引脚电流(除说明外VBAT=4.0V) RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容),电流模式 100 120 130 mA
RPROG=2K,电流模式 300 500 520 mA
待机模式,VBAT=4.2V       -7 uA
停机模式(RPROG未连接)       -7 uA
睡眠模式,VCC=0V       -7 uA
ITRIKL 涓流充电电流 VBATTRIKL,RPROG=10(PROG脚加0.1uF电容) 9 12 15 mA
VTRIKL 涓流充电门限电压 RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容),VBAT上升   2.8 2.9 3.0 V
VTRHYS 涓流充电迟滞电压 RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容)   60 80 100 mV
VUV VCC欠压闭锁门限     3   V
VUVHYS VCC欠压闭锁迟滞   150 200 300 mV
VMSD 手动停机门限电压 PROG引脚电平上升 2.2 3.5 4.5 V
PROG引脚电平下降 1.8 3.1 4.1 V
ITERM C/10终止电流门限 RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容) 9 12 15 mA
RPROG=2K 40 50 70 mA
VPROG PROG引脚电压 RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容),电流模式 1.1 1.2 1.3 V
ICHRG CHRG引脚漏电流 VCHRG=5V(待机模式)     0 1 uA
VCHRG CHRG引脚输出低电压 ICHRG=5mA     0.3 0.6 V
△VRECHRG 再充电电池门限电压 VFLOAT-VRECHRG   80 130 180 mV
TLIM 限定温度模式中的结温       120
RON 功率FET“导通”电阻(在VCC与BAT之间)       500
tRECHARGE 再充电比较器滤波时间 VBAT高至低   1.5 2.4 5 ms
tTERM 终止比较器滤波时间 IBAT降至ICHG/10以下   1.5 2.4 5 ms
IPROG PROG引脚上拉电流       2.0   uA
五、典型应用
1、充电座
2、蜂窝电话、PDA、MP3播放器
3、蓝牙应用
典型应用图如下:
500mA单节钛酸锂电池充电器
充电器
