FS5175支持PD快充充电器20V输入给4串锂电池充电管理IC
一、概述
FS5175是一款高效、智能的充电管理IC,专为4串锂电池充电而设计。它支持PD快充协议,允许使用20V的输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。这款IC旨在提供安全、可靠、高效的方式,为用户管理和充电锂电池。
FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子1-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V锂电池充电和支持5V-9V-12V-15V输入给两节8.4V锂电池充电和以高精度调节2A充电电流,和电池电压。它密切监测电池组的温度只在设置安全温度范围下允许充电还提供电池检测、预充电调节、充
电饱充和充电状态指示等功能。热反馈调节可降低充电电流并维持芯片内部温度以不超过125°C 的条件下工
作,如果结温超过155°C,它将进行过热关断保护
,停止工作以确保可靠度。
FS5175AE适合单/两节电池充电
,它集成 24V 耐压,低导通组抗的N-型场效应晶体管以1.0MHZ 同步降压管
理实现高效率的锂电池充电并简化外围电路设计。FS5175AE 封装为 SOP8-e。
FS5175AE耐高压输入20V给1-4串锂电池充电IC原理图
充电器
TYPE-C快充PD输入锂电池池充电IC原理图
充电器
,停止工作以确保可靠度。
FS5175AE适合单/两节电池充电
二、主要特点
1. 支持PD快充协议:FS5175符合PD快充标准,允许使用20V的输入电压,为用户提供快速充电的体验。通过与支持PD快充的适配器或充电器的配合使用,可以大大缩短充电时间,提高充电效率。
2. 4串锂电池充电设计:FS5175专为4串锂电池充电而优化。它可以智能地管理充电过程,确保每节锂电池都能在最佳状态下充电,从而延长电池寿命。
3. 智能充电管理:FS5175具有智能充电管理能力,可以根据电池的电量和充电状态,动态调整充电电流和电压,以确保充电的安全性和稳定性。此外,它还具备过充保护、过放保护、过流保护等多重安全保护功能,有效防止电池损坏和安全事故的发生。
4. 小型化设计:FS5175采用小型化设计,方便集成到各种便携式设备中,如移动电源、充电器等。其紧凑的尺寸和优化的电路布局,有助于减少整体设备的体积和重量,提升便携性。
5. 易于使用:FS5175提供了简洁的接口和完善的软件库,方便用户进行编程和调试。通过与微控制器(MCU)或处理器配合使用,用户可以轻松实现锂电池的充电和管理功能。
三、工作原理
FS5175通过接收来自适配器的20V输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。在充电过程中,FS5175会根据电池的电量和充电状态,动态调整充电电流和电压。当电池电量较低时,它会增大充电电流,以加快充电速度;当电池电量较高时,它会减小充电电流,以防止过充。此外,FS5175还具备温度检测功能,可以根据温度调整充电电流和电压,以防止电池过热。
四、应用场景
FS5175适用于各种需要为4串锂电池充电的应用场景,如移动电源、充电器、电子烟、无人机等。通过使用FS5175,这些设备可以充分利用PD快充技术的优势,为用户提供快速、便捷的充电体验。同时,FS5175的安全性和稳定性也确保了电池的使用寿命和设备的安全性能。
五、结论
FS5175是一款功能强大、安全可靠的4串锂电池充电管理IC,支持PD快充协议,允许使用20V的输入电压。它具备智能充电管理、多重安全保护、小型化设计等优点,适用于各种需要为4串锂电池充电的应用场景。通过与微控制器或处理器配合使用,用户可以轻松实现锂电池的充电和管理功能,提高设备的便携性和用户体验。
