模拟IC电路之比较器设计详细过程
比较器的定义和原理
比较器是一种电子器件,用于比较两个输入信号的大小,并根据比较结果输出一个逻辑信号。比较器通常由两个输入端、一个输出端和一个阈值电压组成。当输入信号电压超过阈值电压时,比较器输出低电平;当输入信号电压低于阈值电压时,比较器输出高电平。
比较器的原理基于阈值电压的概念。阈值电压是指输入信号电压超过或低于某个特定值时,比较器输出发生变化的临界点。比较器通常有两个阈值电压,一个是正向阈值电压,一个是负向阈值电压。当输入信号电压超过正向阈值电压时,比较器输出低电平;当输入信号电压低于负向阈值电压时,比较器输出高电平。
比较器
图 比较器的符号
比较器
比较器输入输出关系图
比较器性能指标
滞回电压: 比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化,为避免输出振荡,新型比较器通常具有几mV的滞回电压。
偏置电流: 理想的比较器的输入阻抗为无穷大,因此,理论上对输入信号不产生影响,而实际比较器的输入阻抗不可能做到无穷大,输入端有电流经过信号源内阻并流入比较器内部,从而产生额外的压差。
超电源摆幅: 为进一步优化比较器的工作电压范围,Maxim公司利用NPN管与PNP管相并联的结构作为比较器的输入级,从而使比较器的输入电压得以扩展,这样,其下限可低至最低电平,上限比电源电压还要高出250mV,因而达到超电源摆幅(Beyond-theRail)标准。这种比较器的输入端允许有较大的共模电压。
漏源电压: 由于比较器仅有两个不同的输出状态(零电平或电源电压),且具有满电源摆幅特性的比较器的输出级为射极跟随器,这使得其输入和输出信号仅有极小的压差。该压差取决于比较器内部晶体管饱和状态下的发射结电压,对应于MOSFFET的漏源电压。
输出延迟时间: 包括信号通过元器件产生的传输延时和信号的上升时间与下降时间,对于高速比较器,如MAX961,其延迟时间的典型值可对达到4.5ns,上升时间为2.3ns。设计时需注意不同因素对延迟时间的影响,其中包括温度、容性负载、输入过驱动等的影响。
比较器种类选型
过零电压比较器:典型的幅度比较电路,它的电路图和传输特性曲线如图。
比较器
AD转换
比较器还可以作为ADC中的一个典型元件。例如在比较器的一个输入端连接磁性传感器或光电二极管,另一输入端接参考电压,用传感器驱动比较器的输出端产生合适驱动逻辑电路的高低电平。
比较器
图 光敏电阻模数转换典型电路图
比较器与运放的联系和区别
比较器与运算放大器(运放)有密切的联系和区别。运放是一种线性放大器,用于放大或处理模拟信号。比较器则是一种数字逻辑器件,用于比较两个输入信号的大小并输出逻辑信号。
尽管运放和比较器都是电子器件,但它们的电路结构和应用领域有所不同。运放通常用于模拟信号的处理和放大,而比较器则用于数字信号的处理和比较。
比较器
该图为理想运放与其输入输出关系。图中输出只有两种状态:UH和UL。
关于比较器的灵敏度问题
对于一个过于灵敏的比较器,往往会给系统带来麻烦。因为日常生活的输入信号,它并不是一个理想的信号,它是包含噪声信号的。
比较器
将图中蓝色区域展开,可发现:对于一个非常灵敏的比较器, 噪声信号是波动的,经常会在某个点低于基准点,从而使比较器发生翻转。这就形成了有点所示的很多较小时间的脉冲。而这往往是不准确的。
总之,比较器是一种重要的电子器件,用于比较两个输入信号的大小并输出逻辑信号。它广泛应用于各种数字和模拟电路中,如ADC、DAC、触发器和波形发生器等。在选择和使用比较器时,需要考虑其性能指标、精度和灵敏度等因素,以确保其能够满足实际应用的需求。
