平衡电抗器与平波电抗器的作用及其区别
一、平衡电抗器
1、什么是平衡电抗器
谐波
平衡电抗器叫做均衡电抗器或分裂电抗器,该电抗器有两个分支,用于均衡两个支路的电流。这两个分支之间存在者互感作用,当两个分支电流不平衡时,由于互感的作用,电流小的分支电抗变小分支电流变大,电流大的分支电抗变大电流变小,这样就起到了均衡电流的作用。
2、平衡电抗器的作用
平衡电抗器的主要作用是改善电力系统中的功率因数,提升电能质量。它能够产生与负载电感和电容大小相等、但方向相反的电抗,从而抵消负载中产生的无功电流,降低系统中的无功功率占比,提高功率因数。
3、除此之外,平衡电抗器还具有以下作用:
降低线路损耗:由于平衡电抗器能够降低系统中的无功功率占比,因此可以减少线路损耗;
提高输电效率:同样由于减少了无功功率的损耗,平衡电抗器可以提高输电效率;
增强设备的稳定性:平衡电抗器可以防止电力系统中出现过度电压、电流等问题,从而增强设备的稳定性和安全性。
4、平衡电抗器的适用场合
平衡电抗器适用于如电解电镀等工业应用中经常需要低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)的可调直流电源的环境场合。
二、平波电抗器
谐波
平波电抗器也叫直流电抗器,主要安装在变频器的直流侧,其作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数。
三、平波电抗器及与平衡电抗器的区别
平衡电抗器主要用于调整电路的功率因数和平衡电流,以减少无功功率的损耗并提高电力系统的效率。它通过提供合适的感性或容性电抗来平衡电路中的无功功率,从而使电源侧与负载侧的功率因数接近1。
平波电抗器主要用于滤除电力系统中的谐波干扰。谐波由非线性负载引起,会导致电压和电流波形失真,影响电力质量和设备的正常运行。
(免责声明:文章部分内容、视频、图片等转自相关媒体或网络,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间处理。)
