施密特触发器的原理及其用途浅谈
什么叫触发器
施密特触发电路( 简称)是一种波形整形电路,当任何波形的信号进入电路时,输出在正、负饱和之间跳动,产生方波或脉波输出。**不同于比较器,施密特触发电路有两个临界电压且形成一个滞后区,可以防止在滞后范围内之噪声干扰电路的正常工作。**如遥控接收线路,传感器输入电路都会用到它整形。
施密特触发器具有如下特性:输入电压有两个阀值vl、vh,vl施密特触发器通常用作缓冲器消除输入端的干扰。
脉冲信号
施密特波形图
施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阀值电压。
施密特触发器有什么作用?
施密特触发器在输入信号达到一定阈值时,会产生特定的输出信号。这种元件具有抗干扰能力强、输出信号波形清晰、开关速度快、易于实现等优点,因此在数字电路、通信系统、控制系统等领域得到广泛应用。施密特触发器的作用主要包括以下几个方面:
1.波形整形:施密特触发器可以将不规则的信号波形转换成矩形波,从而方便后续处理。在数字电路中,矩形波是常用的时钟信号或同步信号,因此施密特触发器在数字电路中可用于波形整形或时钟信号的恢复。
2.脉冲波的整形:施密特触发器可以用于脉冲信号的整形,将不理想的脉冲信号转换成理想的矩形波。在通信系统或控制系统中,这种功能非常重要,可以保证信号传输的质量和稳定性。
脉冲信号
用施密特触发器对脉冲整形
3.脉冲鉴幅:施密特触发器具有鉴幅功能,可以在输入信号达到一定幅度时产生输出信号。这种功能在模拟电路中非常有用,例如用于信号分离、滤波等应用。
脉冲信号
图用施密特触发器鉴别脉冲幅度
4.构成多谐振荡器:施密特触发器可以构成多谐振荡器,产生方波或矩形波。这种功能在数字电路中非常有用,例如用于频率合成、逻辑门电路的时钟信号等。
脉冲信号
5.用于触发:施密特触发器可以用于触发其他电子元件,如晶体管、可控硅等,从而实现控制功能。这种功能在开关电路、控制系统中非常常用。
不能用CMOS来设计施密特触发器吗?
CMOS 器件可以用来设计施密特触发器,但是不能选择阈值电压,只能在有限的电源电压范围内工作,例如:4HC14 在 +5v 下运行,阈值通常为 2.4v 和 1.8v。
或者你也可以使用比较器芯片,通过额外的分立电阻定义阈值。
脉冲信号
74 CH14
如果你需要处理嘈杂或者失真的数字信号,可以使用 CMOS 器件。但如果你要求不寻常的电压或者精确的阈值,就需要设计一个特殊的电路。
基于施密特触发器的方波产生电路
可以使用施密特触发器很容易地配置出一个方波产生电路,电路图如下:
脉冲信号
基于反相施密特触发器的方波产生电路
R 的值这里我们使用 6.8kΩ, 电容 C 的值 47nF。
