介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
第一部分:回流焊
回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种方法。
回流焊的主要步骤如下:
1. 打样和准备:在PCB上布局和定位元件。
2. 应用焊膏:在PCB焊接区域上涂布焊膏,焊膏是一种由焊锡和助焊剂构成的粘稠材料。
3. 贴装元件:使用自动贴片机将电子元件精确地排列到PCB上的焊膏上。
4. 传送到回流炉:将PCB传送到回流炉中,通过控制温度曲线来加热。
5. 回流焊:在回流炉中,通过向PCB施加预定的温度曲线,将焊锡融化成液态并与PCB和元件连接。
6. 冷却和检验:在焊接完成后,PCB需要冷却,并进行可视和功能检查。
回流焊的优点:
1. 生产效率高:相对于其他焊接方法,回流焊能够在较短的时间内完成焊接过程。
2. 元件保护:由于回流炉采用交流热传导,因此元件的受热情况非常均匀,有助于减少元件受到过热或损坏的风险。
3. 适用性广泛:回流焊适用于各种组件和板层,从简单的两层板到复杂的多层板。
4. 可重复性好:回流焊的工艺参数可以通过控制温度曲线和时间来精确控制,从而实现高度可重复的焊接。
第二部分:波峰焊
波峰焊是一种通过将预先熔化的焊料波浪形地抽上来,并与PCB上的焊盘接触以实现焊接的方法。
波峰焊的主要步骤如下:
2. 应用焊膏:在PCB焊接区域上涂布焊膏。
4. 传送到波峰焊机:将PCB传送到波峰焊机上。
5. 滴焊锡:将预先熔化的焊料通过波峰焊机向上吹起,形成一道波浪,并让PCB上的焊盘与焊锡波峰接触。
6. 降温和检验:在焊接完成后,PCB需要冷却,并进行可视和功能检查。
波峰焊的优点:
1. 适用于大批量生产:波峰焊适用于大规模SMT生产,可以一次性焊接多个焊点。
2. 适用于单面板:波峰焊适用于单面板或双面组件密度较低的PCB。
3. 成本较低:相对于其他焊接方法,波峰焊的设备成本和操作成本相对较低。
4. 焊接可靠性高:由于焊锡波峰直接与焊盘接触,波峰焊通常可提供可靠的焊接连接。
第三部分:通孔回流焊
通孔回流焊是回流焊和波峰焊的结合体。它是通过在PCB上同时采用回流焊和波峰焊的方法,以提供更强的焊接连接。
通孔回流焊的主要步骤如下:
4. 传送到通孔回流焊机:将PCB传送到通孔回流焊机上。
5. 回流焊:在通孔回流焊机中,通过给定的温度曲线将焊锡融化成液态,与PCB和元件连接。
6. 滴焊锡:在焊接完成后,通孔回流焊机的波峰焊模块将焊料波浪形地抽上来,形成另一道波峰焊接,加强焊接连接。
7. 冷却和检验:在焊接完成后,PCB需要冷却,并进行可视和功能检查。
通孔回流焊的优点:
1. 结合了回流焊和波峰焊的优点:通孔回流焊结合了回流焊的高效率和波峰焊的焊接可靠性。
2. 适用于复杂PCB:通孔回流焊适用于复杂多层PCB,可以提供高质量的连接。
3. 生产效率高:相对于传统波峰焊,通孔回流焊可以节省更多的生产时间。
结论:
回流焊、波峰焊和通孔回流焊是三种常用的SMT焊接工艺。回流焊适用于各种组件和板层,生产效率高,可重复性好;波峰焊适用于大批量生产和单面板,成本较低;通孔回流焊结合了回流焊和波峰焊的优点,适用于复杂PCB和需要更强连接的应用。选择适合的SMT焊接工艺对于确保焊接质量和提高生产效率非常重要。
