基于 NOVATEK NT98530 Multiview Stitching 应用解决方案
感测技术近来于影像监控系统应用有了进一步的发展,多镜头的应用也与日俱增,如 AI 视觉感测会议相机,能满足远端多人聚会、远距教育训练的多元需求等,相关应用层面广泛涵盖了在生活中所面对的各种场景,带动更加可观的潜在市场需求商机。
在多镜头的应用中,为了扩展视角范围,要有影像拼接的需求,期望拼接后的影像涵盖所有的可视区域且交界平顺,且没有明显融合痕迹。于是联咏科技 NOVATEK 提供 NT98530 是一款高度整合的 SoC,有高影像品质、低位元率、低功耗,针对 8Mp60 边缘运算 IP 摄影机应用。此 SoC 整合了 ARM Quad Cortex A53 CPU 核心、新一代 ISP、H.265/H.264 视讯压缩编码器、DSP、高效能硬体 DLA 模组、图形引擎、双显控制器、乙太网路 GMAC、USB 3.0 和 USB 2.0 Host/Device、音讯编解码器、RTC 和 SD/SDIO 3.0 提供最佳性价比,边缘运算IP摄影机解决方案。
NT98530 提供 HIS1 与 HIS2 这 2 组 CSI 的影像接收单元,支援 5 组 clock lanes 及 12 组 data lanes。
HSI1 (1C4D) 支持 MIPI CSI-2® D-PHY v1.2、LVDS、sub-LVDS、及 HiSPi 标准;单 lane 最高达 2.5 Gbps data rate,Clock 输入频率可达 1.25 GHz。
HSI2 (4C8D) 支持 MIPI CSI-2® D-PHY v1.1、LVDS、sub-LVDS、及HiSPi 标准,单 lane 最高达 1.5 Gbps data rate,Clock 输入频率可达 750 MHz。
NT98530 MIPI CSI 接脚列表如下
联咏科技
硬件设计
联咏科技
联咏科技
应用板使用方式
连接应用板和周边相关装置 (ex. 12V 电源、HDMI 萤幕、Sensor、Ethernet…)
联咏科技
可从 HDMI port 输出观看完整的影像拼接结果。
场景应用图为一个拼接三镜头视角的范例,由三个不同角度的摄像镜头所拍摄到不同角度范围的影像,再使用 NOVATEK 专业的影像拼接技术,将三视角之间的影像内容,拼接成一个大视角范围的影像,例如海岸线已经良好对齐,亮度与颜色差异也已平顺融合。
NOVATEK-NOVATEK 参考手册
►产品实体图
联咏科技
►展示板照片
联咏科技联咏科技
►方案方块图
联咏科技
►核心技术优势
(1) 影像监控结合 AI 人脸辨识动作更加精确。
(2) 有高、中、低系列平台,符合市场不同需求。
(3) Sensor + ISP 的调校技术。
(4) 支持多种 Sensor 输入界面,包含 MIPI-CSI / sub-LVDS / HiSPi / Parallel。
(5) 支持多种影像分辨率达 8Mp60 影像输出。
(6) 支持多种影像输出界面包含 LCD Parallel / MIPI_DSI / HDMI / VGA / USB / Ethernet。
►方案规格
(1) 芯片核心是 Qual Cortex-A53
(2) AI运算力是 2T
(3) 电源输入是 12V/2A
(4) 系统 OS 是 Linux
(5) 结合 Video Codec and Audio Codec
(6) Multiview Stitching application
Q&A
Q1. 解决方案所支援的操作系统?
 A:NT98530 支援 Linux,联咏 HDAL 系统框架,保持一致 API 接口,跨平台/芯片通用
Q2. 解决方案可支援到多大的影像格式输出?
 A:NT98530 HDMI 最大可输出 4K2K,VGA 最大可输出 1080P/60fps
Q3. 解决方案是否有提供储存装置界面?
 A:NT98530 有提供支援 USB 3.0 / SATA 3.0 combo 的储存装置界面
Q4. NT98530 最多支援几路 sensor input?
 A:最多可接5路 sensor
Q5. NT98530 广角能到多少?
 A:可支持 4 sensor图像拼接,可以实现 360° 环视
Q6. 请问对于行车纪录器应用,是否有支持防震动?
 A:有支持 EIS 应用
Q7. 车载产品线符合 AEC Q100 哪个级别?
 A:AEC Q100 G2
Q8. 请问未来产品软件更新可透过那些方式进行更新?
 A:可透过 SD 卡、USB 或网路来进行软件更新
登录大大通,下载技术文档,了解更多详情,解锁1500+完整应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
