滚珠丝杆不能自锁的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁的原因是什么呢?
●摩擦角和螺旋角:滚珠丝杆的摩擦角小于螺旋角,这意味着滚珠在丝杆上滚动时产生的摩擦力无法克服丝杆的螺旋角,因此无法产生自锁效应。
●传动效率:滚珠丝杆的传动效率非常高,这意味着在很短的时间内就能完成一个完整的旋转。因此,当外部力矩消失后,内部摩擦力无法使滚珠在丝杆上长时间停留,从而导致不能自锁。
滚珠丝杆不能自锁是由于其传动效率高、摩擦角小于螺旋角等因素所致,由于滚珠丝杆不能自锁,因此在垂直放置时必须采用伺服电机抱闸或加载刹车装置等措施防止重量引起逆转,以防止设备在断电或停机时发生危险。
滚珠丝杆的传动效率大约是90~96%,普通丝杆的传动效率大约是26~46%。即如果驱动同样大的负载,采用滚珠丝杆可以使用更小的驱动功率,既可降低成本,亦可降低能耗。
滚珠丝杆主要用于传递旋转运动和力矩,而非自锁功能。因此,在实际应用中,需要根据具体工况和要求选择合适的传动元件,如需要自锁功能时可以选择蜗轮蜗杆传动等其他传动方式,有其他的疑问或者选购需求可以联系我们台湾高技咨询!
滚珠螺母
