双工器隔离度怎么测 双工器的工作原理分析
RF/无线
1851人已加入
双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。它是由两组不同频率的阻带滤波器组成,避免本机发射信号传输到接收机。
一般双工器由六个阻带滤波器(陷波器)组成,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。
隔离器
双工器主要由耦合器、隔离器、滤波器和天线等组件构成。耦合器用于将发送和接收信号分离或合并,隔离器用于防止发送和接收设备之间的信号干扰。滤波器选择特定频率范围内的信号,并将其引导到相应的发送或接收路径。这些组件通常通过电路板、微带线、传输线或其他适当的连接方式进行组装和连接,形成一个完整的双工器结构。
双工器隔离度怎么测
双工器的隔离度是指其在发送和接收通道之间的信号隔离程度。常用的方法来测量双工器的隔离度包括以下几种:
1. 基于功率测量的方法:这种方法是通过在发送和接收通道上分别输入不同功率的测试信号,并通过在非接收端(发送端)检测到的接收通道的信号功率与输入信号功率的比值来计算隔离度。这可以用于评估双工器在不同功率下的隔离性能。
2. 基于频谱分析的方法:在这种方法中,对发送和接收通道上发送不同频率的测试信号,并使用频谱分析仪来测量接收通道上的不同频率的信号功率。通过比较不同频率的接收信号功率来计算隔离度。这种方法适用于评估双工器在不同频率下的隔离性能。
3. 基于反射系数的方法:这种方法利用向双工器发送不同频率的测试信号,并测量在不同频率下从接收端返回的信号强度或反射系数。通过比较不同频率下的反射系数来评估隔离度。这种方法适用于评估双工器的频率响应和隔离性能。
具体的测量方法可能会根据使用的具体双工器或测试设备而有所不同。
  双工器(Duplexer)的隔离度是衡量其在发送和接收通道之间的信号隔离程度的重要技术指标之一。以下是常见的与双工器隔离度相关的技术指标:
  1. 隔离度(Isolation):双工器的隔离度是指在频率上,发送通道的信号在接收通道中被保持在一个可接受的较低水平。较高的隔离度意味着发送和接收通道之间的信号隔离能力更好。隔离度通常以分贝(dB)为单位进行表示。
  2. 串衰(Insertion Loss):双工器的串衰是指在发送和接收通道之间的信号通过双工器时所损失的功率。较低的串衰表示发送信号在传输过程中的功率损耗较小,插入损耗通常以分贝(dB)为单位进行表示。
  3. 带外泄露(Out-of-Band Leakage):双工器的带外泄露是指发送通道的信号在接收通道中意外泄露的程度。较低的带外泄露表示发送通道的信号在接收通道中的干扰较小。
  这些技术指标对于双工器的性能评估和选择非常重要。
审核编辑:黄飞
