关于双工器技术指标
  双工器一般双工器由六个带阻滤波器(陷波器)组成,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防止发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。有些双工器不标发射和接收端而只标LOW和HIGH,如某双工器LOW=450,HIGH=460.
  双工器技术指标
无线通信
  如上图所示,双工器有上下行两个不同频率,且上下行频率有一定的间隔。当信号通过双工器,从天线反射回来的400MHz信号,就到40OMHz频段;反射回来的470MHz信号,就到470OMHz2频段。当然从天线反射回来的信号也和隔离度有关,器件的隔离度越高越好。
  隔离度:双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
无线通信
  如果隔离度3dB,从天线回来的信号,两边都一半。隔离度越高,从天线回来的467M信号,就越有可能到467-473MHz段。
  插入损耗:双工器的插入损耗是指对应于通道中,通带频点对有用信号的损耗。
无线通信
  带内波动(通常指损耗)不能相差太大,损耗越小越好。
  双工器的选用
  应根据电台发射接收频率定制双工器。400兆收发频率差10MHz双工器的工作带宽在正负250kHz可保证隔离度90db左右,单频点工作隔离度可达120db。当使用频率超过双工器额定带宽时,收发隔离度将急剧下降发射驻波增大,接收电路因受发射部分影响灵敏度下降不能正常工作。业余无线中转台U段一般收发差5兆Hz,使用的双工器采用窄带设计,可保证隔离度不下降但工作带宽变窄,为正负100KHz。实践证明使用双工器比用两颗天线收发效果要好。
  审核编辑:黄飞
