国产高精度ADC可100%兼容AD7792用于应变计传感器
应变计是用于监测结构物因承受荷载、温度变化而产生变形的监测传感器,一般监测都在恶劣的环境中,所以应变计都具有高稳定性、高性能、高精度、自带温度补偿的传感器特点。
应变计传感器一般采用高分辨率的Σ-Δ型ADC,国芯思辰某Σ-Δ型ADC可以100%兼容替换ADI的AD7792,并且软硬件不需要做任何调整,该ADC目前已经量产,可批量供应。
adc
功能框图
该ADC是一颗低噪声、低漂移和高分辨率的16/24位ADC,芯片内置集成了可编程增益放大器和低漂移片内基准电压源、可为桥式传感器、热电偶和电阻温度器件(RTD),集成度高,非常适合用于高精度测量的解决方案。主要特点如下:
1、芯片集成了一个低漂移1.17V或2.5V基准电压源;
2、可编程增益:1/2/4/8/16/32/64/128;数据速率:4.17SPS至890SPS
3、提供两个匹配的激励电流源,用于精确的RTD测量。
4、输出数据速率可以配置从4.17SPS高达890SPS,还提供了50Hz/60Hz同时抑制选项。
5、电源电压:AVDD:2.7V至5.25V;DVDD:2.7V至5.25V.
6、采用16引脚TSSOP封装,可以工作在-40°C至+125°C的温度范围内。
引脚定义图:
adc
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
