输电线路导线防舞动监测装置的应用背景与技术原理
架空输电线路是一种大跨度、高耸的结构,由于导线刚度较柔、自振周期大,因此,对风载荷的激励十分敏感。在输电线路运行过程中,当导线受到风载荷作用时,容易发生导线舞动现象,对输电线路具有一定的危害性。
输电线路导线舞动的危害
1、相间闪络故障:导线舞动会造成各相导线之间距离减少,引发导线相间闪络故障,导致线路跳闸,影响供电稳定性。
2、结构变形:导线舞动会给输电线路及其支撑结构带来额外的载荷和摩擦,长时间的导线舞动可能导致导线、杆塔和其它支撑结构的变形、疲劳,例如、金具损坏、导线断股、绝缘子破损等。严重情况下,还可能发生杆塔倒塌事故,进而影响输电线路的安全。
由此可见,导线舞动不可小觑。目前,输电线路防舞动主要采用“避、抗、防”模式,其中“防”舞技术相对成熟,且易于操作,经济性也较“避”和“抗”好,对于新建易舞区、在运线路基本都采用“防”的措施,加装输电线路防舞动监测装置是防舞工作的主要内容。
输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信模块,可通过无线网络将数据上传到云端与监测中心实现共享。
监测中心具备数据存储、分析、对比以及数据异常报警功能,可自动生成报表、舞动趋势图等,供运维人员查看和参考,为输电线路防舞动策略制定提供科学的数据支撑。
