跨Android、iOS、鸿蒙多平台框架ArkUI-X
ArkUI是一套构建分布式应用界面的声明式UI开发框架。它使用极简的UI信息语法、丰富的UI组件、以及实时界面预览工具,帮助您提升移动应用界面开发效率30%。您只需使用一套ArkTS API,就能在Android、iOS、鸿蒙多个平台上提供生动而流畅的用户界面体验。
一、配套关系
表1 版本软件和平台配套关系
目标平台 项目编译使用OS SDK版本 备注
OpenHarmony 4.0 (API Version 10) Beta2
Android Android 8+ (API level 26+) NA
iOS iOS 10+ NA
二、SDK获取
表2 获取SDK路径列表
SDK版本 版本信息 下载站点 SHA256校验码
ArkUI-X SDK包(macOS) 1.0.0 Canary1 站点 SHA256校验码
ArkUI-X SDK包(macOS-M1) 1.0.0 Canary1 站点 SHA256校验码
ArkUI-X SDK包(Windows) 1.0.0 Canary1 站点 SHA256校验码
ArkUI-X SDK包(Linux) 1.0.0 Canary1 站点 SHA256校验码
三、Samples
表3 Samples列表
项目名称 简介
HelloWorld HellWorld应用工程示例,支持Android、iOS和OpenHarmony应用构建。
Shopping 仿购物应用工程示例,支持Android、iOS和OpenHarmony应用构建。
HealthyDiet 健康饮食应用工程示例,支持Android、iOS和OpenHarmony应用构建。
Native NAPI应用工程示例,支持Android、iOS和OpenHarmony应用构建。
Library 平台库应用工程示例,支持Android、iOS和OpenHarmony应用构建。
四、开发工具
ACE Tools是一套为ArkUI-X应用开发者提供的命令行工具,支持在Windows/Ubuntu/macOS平台运行,用于构建OpenHarmony、HarmonyOS、Android和iOS平台的应用程序, 其功能包括开发环境检查,新建项目,编译打包,安装调试等。
五、环境准备
前置条件: Ubuntu需要18.04以上版本,macOS需要11.6.2及以上版本,Windows需要Windows 10版本。
配置Node.js环境
运行ACE Tools和OpenHarmony SDK需Node.js环境支持,建议下载14.19.1 - 16.19.1版本。可命令行运行 node -v 查看本地Node.js版本,如不存在或版本不符合要求,请自行下载安装稳定版本:Node.js下载地址,并配置到环境变量。
配置Java环境
Android和OpenHarmony/HarmonyOS应用打包需Java环境支持,建议下载JDK11.0.2以上版本,下载请点击此处。推荐环境变量配置如下:
[macOS]
// 配置环境变量
export JAVA_HOME=/path-to-java-sdk
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
[Windows]
// 配置环境变量
set JAVA_HOME=/path-to-java-sdk
set PATH=%PATH%;%JAVA_HOME%/bin
配置ohpm环境
OHPM CLI(OpenHarmony Package Manager Command-line Interface)是OpenHarmony应用工程的三方库的包管理工具,可通过DevEco Studio > File > Settings > Build, Execution, Deployment > Ohpm 查看ohpm home的安装路径,并配置到环境变量中。
配置ArkUI-X SDK环境
ArkUI-X SDK下载路径,可通过DevEco Studio > File > Settings > ArkUI-X(macOS为DevEco Studio > Preferences > ArkUI-X)查看ArkUI-X的下载路径,并配置到环境变量中。推荐环境变量配置如下:
[macOS]
// 配置环境变量
export ARKUIX_SDK_HOME=/path-to-arkui-x-sdk
[Windows]
// 配置环境变量
set ARKUIX_SDK_HOME=/path-to-arkui-x-sdk
六、命令安装
安装ace命令
修改npm源,前往用户目录,在.npmrc文件中添加如下内容:
@ohos:registry=https://repo.harmonyos.com/npm/
registry=https://repo.huaweicloud.com/repository/npm/
全局安装ACE命令
cd arkui-x/toolchains/ace_tools    // 根据ArkUI-X SDK下载路径,进入ACE Tools实际所在目录。
npm install
npm install . -g
七、开发环境检查
ace check
执行 ace check 命令可以检查ArkUI-X应用本地开发环境是否完备。
注:开发环境检查主要针对Android/iOS/OpenHarmony/HarmonyOS IDE以及对应SDK的默认安装和下载路径进行检查。如果提示结果与实际不符,请您通过ace config命令指定实际的IDE安装和SDK下载路径。
八、创建应用
以创建一个 Stage模型‘demo’项目为例:
ace create project
? Please enter the project name: demo
? Please enter the bundle name (com.example.demo):com.example.demo
? Please enter the system (1: OpenHarmony, 2: HarmonyOS): 1
? Please enter the project type (1: Application, 2: Library): 1
? Please enter the template (1: Empty Ability, 2: Native C++): 1   //选择创建Empty Ability或者Native C++项目
执行 `ace create project` 命令,接着输入工程名 demo。
九、应用运行
安装运行到Android设备
cd demo
ace run apk
安装运行到iOS设备
cd demo
ace run app
安装运行到OpenHarmony设备
cd demo
ace run hap
上述命令会完成应用构建打包,并安装到目标平台设备运行。
Android
