电子体温表电路图分享
什么是电子体温表?
电子体温表是一种利用某些物质的物理参数(如电阻、电压、电流等)与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来的测量工具。它通常由温度传感器、液晶显示器、纽扣电池、专用集成电路及其他电子元器件组成。电子体温表的核心元件是感知温度的NTC温度传感器,其分辨率和精确度较高,反应速度也较快。电子体温表通过感温点来测量体温,通过体温计对皮肤的接触来感知人体温度,能有效测出体温现象。其优点在于读数直观,携带方便,小巧新颖,不易损坏,比普通水银体温表更易保管。然而,其示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响,不如玻璃体温计。
电子体温表的应用非常广泛,主要适用于家庭、医院、诊所等场合。在家庭中,电子体温表可以快速准确地测量婴儿、儿童和成人的体温,尤其对于那些无法保持安静或对水银体温计感到恐惧的人来说,电子体温表是一个很好的选择。在医院和诊所中,电子体温表可以快速准确地测量患者的体温,帮助医生及时做出诊断和治疗。
此外,电子体温表还可以应用于其他领域,如食品卫生、动物检疫等。例如,在食品加工场所,电子体温表可以快速准确地测量食品的温度,以确保食品的安全性和口感。
总的来说,电子体温表的应用非常广泛,它不仅具有快速、准确、安全和方便的优点,而且还可以根据不同的需求进行定制和改进。
下面小编分享一些电子体温表电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电子体温表电路图分享
电子体温表电路图(1)
电子体温表电路如图所示。图中 R 是热敏电阻,FC3 是集成运算放大器,VD1~VD4 组成桥式整流电路,输出单向信号。VT1、VT2等组成开关电路。
电路图
当热敏电阻R的阻值随所测物体的温度变化到一定阻值时,A、B 两点有差值信号输出,此信号经 FC3 放大,VD1~VD4 整流后,加到VT1的基极,VT1导通,VT2截止,小灯泡HL不亮;这时旋动电位器RP2,使A、B两点间无差值信号输出,则VT1截止,VT2导通,小灯泡就亮。如果电位器RP2旋转角度记以温度刻度,那么就可以在灯亮时,读出被测物体的温度了。
R 为负温度系数的金属壳热敏电阻,型号为 RRC-3J22,20℃时阻值为 10kΩ,若用玻璃壳的更理想(用正温度系数的热敏电阻也可以)。FC3 用的是处理品中增益运算放大器。VT1、VT2 的漏电流要小于100μA,β 要大于30;小灯泡用电压为2.5V以下的。E1用22.5V仪表用积层电池,E2用一节4号电池。
电子体温表电路图(2)
电子体温表电路如图所示。它由中增益运算放大器Fc3、负温度系数的热敏电阻Rt、VD1~VD4二极管桥式整流和VT1、VT2开关电路等组成。
电路图
当热敏电阻Rt的阻值随所测物体的温度发生变化,A、B两点就会有差值信号输出,此信号经Fc3运算放大器放大.vD1~VD4二极管桥式整流后加到晶体管VT1的基极,当差值信号达到一定值时,晶体管VT1导通、VT2截止,小灯泡HL不亮;这时旋动电位器RP.使A、B两点间无差值信号输出,则晶体管vT1截止、VT2导通,小灯泡就亮。如果电位器RP旋转角度记以温度刻度,那么就可以在灯泡亮时,读出所测物体的温度了。
Rt可采用20"C时阻值为10kΩ的热敏电阻,它作为感温嚣放在金属管内,用两根引线从金属管内引出。使用时,将感温器放在被测部位,旋动RP,指示灯最亮时,指针所指的温度刻度即为被测的温度。
