鸿蒙二进制数组创建
背景
c++层数据都是二进制,需要转换成arrayBuffer透传到ets层给业务使用,但是鸿蒙的使用下面两个api创建出来的二进制数组数据都是错误的。
接口
napi_create_arraybuffer: 这个接口只能创建空的二进制数组,没办法把char的内容丢进去创建
napi_create_external_arraybuffer: 这个接口支持创建二进制数组时候丢入初始化参数,但是如果你data是非unsigned char。你里面的数据就会转换错乱,导致二进制的数据无法再转换成正确的字符串
代码实例
错误的代码例子:
//接收ets传入的string字符串
char type[64] = {0};
size_t eventTypeLen = 0;
napi_get_value_string_utf8(env, args[0], type, sizeof(type), &eventTypeLen);
//错误的二进制数组写法
napi_value result1 = nullptr;
napi_create_external_arraybuffer(env, data, eventTypeLen, [](napi_env env, void *data, void *hint) {}, nullptr, &result1);
//这里返回的二进制数组到ets层,是无法正常转换回字符串的
return result1;
正确的代码例子:
//接收ets传入的string字符串
//正确,把type转换成无符号的char*,然后作为参数传入就可以得到正确二进制流
unsigned char *arrayBuffer = new unsigned char[sizeof(type)];
//复制内容
memcpy(arrayBuffer, reinterpret_cast< unsigned char * >(type), sizeof(type));
env, arrayBuffer, eventTypeLen, [](napi_env env, void *data, void *hint) {}, nullptr, &result1);
//这里返回的二进制数组到ets层,正常转换回字符串的
return result1;
创建方案二
1.方案二是创建一个空的arrayBuffer,然后给里面的data进行赋值,但是比较诡异我没想懂的是,napi_create_arraybuffer 的第三个参数data,并没有和第四个参数napi_value关联,但是修改data的值确能应该arrayBuffer的值
//napi_create_arraybuffer的源码
NAPI_EXTERN napi_status napi_create_arraybuffer(napi_env env, size_t byte_length, void** data, napi_value* result)
    NAPI_PREAMBLE(env);
    CHECK_ARG(env, data);
    CHECK_ARG(env, result);
    auto vm = reinterpret_cast< NativeEngine* >(env)- >GetEcmaVm();
    uint8_t** values = (uint8_t**)(data);
    Local< panda::ArrayBufferRef > res = panda::ArrayBufferRef::New(vm, byte_length);
    if (values != nullptr) {
        *values = reinterpret_cast< uint8_t* >(res- >GetBuffer());
    *result = JsValueFromLocalValue(res);
    return GET_RETURN_STATUS(env);
2.第二种创建方法例子
//接收ets传入的string字符串
    napi_value result2 = nullptr;
    void* data = nullptr;
    napi_create_arraybuffer(env, sizeof(type), &data, &result2);
    memcpy(data, type, sizeof(type));
    return result2;
