适合DIY项目的LED显示屏
光电显示
1096人已加入
  图 1中的微控制器的可扩展 LED 显示屏具有简单的接口,仅包含 6 条数据/控制线,并且可以轻松适应 DIY 设计。显示屏具有静态指示。
锁存器
  图 1用于微控制器的可扩展 LED 显示屏具有相对简单的接口,只有 6 条数据/控制线。
  主要参数为:
  位数:8位十六进制数字(可以更多,可扩展)
  数据和控制线:6(少)
  电源电压:3…6V
  功耗:《 3…5 mA/位(E = 3.3 V 时,Rlim 范围为 2 k – 2.4 k,或者 E = 5 V 时,Rlim 范围为 4.3 k – 5.1 k)
  如果您选择的段电流太低(低于约 0.7 mA),某些段可能会变得比其他段暗得多。因此,明智的做法是用低电流检查指示器的性能。
  图 1 中的电路针对 7 段指示器进行了优化,例如 A-522SR(双通道,具有共阳极和超亮 LED)以及 74HC259(8 位可寻址锁存器)和 74HC137(解码器)的 DIP 版本。
  通过将一对锁存器/指示器彼此靠近放置,我们不仅可以大大减少显示器的尺寸,还可以减少焊接量。这一特性使得该电路非常适合DIY设计。在此设计中,我们可以将 Rlim 电阻器 (SMD 0805) 直接焊接在锁存器和指示器的相应引脚之间。显示了本例的引脚分配。
  算法静态LED显示: 初始/显示状态:P3=1,P4=0,所有其他引脚不重要。
  更改显示屏上的数据所需的步骤如下:
  设置数字地址:P2..P0 = 地址
  P3 = 负选通 1-0-1 以锁存地址
  设置段地址:P2..P0 = 地址
  设置 D 的值:如果该段必须为 ON,则 P5=0;如果为 OFF,则 P5=1
  P4 = 正选通 0-1-0 锁存 D 的值
  对于所有其他段,从步骤 3 开始重复。当所有段完成后,在无人值守的情况下转到步骤 1。
  只需使用具有更多支路的类似解码器,即可将这一原理扩展到更多数字。
