适用于太阳能发电的超可靠栅极驱动器解决方案
电源/新能源
3646人已加入
  成本优化的驱动器解决方案是使用 Power Integrations 高度集成的 SCALE 和 SCALE-2 栅极驱动器实现的,与基于分立驱动器级的典型解决方案相比,可显着减少组件数量和 PCB 尺寸。集成还可以提高可靠性,因为更少的组件意味着更少的潜在故障原因。因此,使用 SCALE 和 SCALE-2 栅极驱动器可以改善整个系统的平均无故障时间 (MTBF)。
  与太阳能应用相关的技术挑战之一涉及过压保护。
  在正常运行期间(当负载在标准温度下连接时),与电源开关的阻断能力相比,太阳能逆变器的直流母线电压相对较低。因此,有足够的电压“余量”来处理电源开关关闭时可能出现的任何过压。因此,使用有源钳位方法可以轻松实现对这些开关的可靠保护。
  然而,太阳能逆变器(更准确地说是太阳能电池板)的开路电压,特别是在低温下,可能会导致直流母线电压增加到接近电源开关的阻断能力。在此期间,任何标准有源钳位电路都可能导致电源开关意外打开。在的情况下,这会导致额外的损耗并增加 EMI;然而,在坏的情况下,结果可能是太阳能转换器完全损坏。
  为了解决这种情况,Power Integrations 开发了一种复杂的有源钳位技术,名为“动态有源钳位 (DA?C)”,该技术可自动激活和停用钳位功能,使太阳能逆变器能够在所有应用条件下安全运行(见下图) )。
电源开关
