电子警报器电路图分享
什么是电子警报器?
电子警报器是一种利用电子技术实现的报警装置,通常由探测器、报警控制器和报警声音产生器组成。当探测器感知到异常情况(如烟雾、高温、燃气泄漏等)时,它会向报警控制器发送信号,报警控制器接收到信号后立即发出警报声,以提醒人们采取应对措施。
电子警报器的应用范围非常广泛,包括家庭、商业和工业领域。在家庭中,电子警报器可以用于防火、防窃、防燃气泄漏等;在商业和工业领域中,电子警报器可以用于监测各种设备和系统的运行状态,以及在发生异常情况时及时发出警报。
电子警报器具有以下优点:
  1. 反应迅速:一旦探测到异常情况,电子警报器能够立即发出警报声。
  2. 范围广泛:电子警报器可以根据不同的应用场景选择不同的探测器和报警声音,以达到最佳的报警效果。
  3. 安装方便:电子警报器通常采用无线或有线方式连接探测器和报警控制器,安装方便快捷。
  4. 易于维护:电子警报器的部件通常比较简单,维护起来也比较方便。
需要注意的是,电子警报器虽然具有很多优点,但并不能完全取代传统的安全防护措施。在使用电子警报器的同时,还需要加强安全意识,采取多种安全措施,以确保人身财产安全。
下面小编分享一些电子警报器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电子警报器电路图分享
1、基于LM358的简单电子警报器电路图
这是一款低成本、简单但功能惊人的电子警报器,仅由 9V 电池供电。该电路可以提供报警电路中的最终电路块模块,使用继电器来激活它。
电容器
当按下开关时,C3 通过 R4 充电,时间常数为 0.47 秒。当释放开关时,C3 开始通过 R7 和 R3 进行较慢的放电,时间常数约为 5 秒。运算放大器设置为压控振荡器。这个简单的电子警报器电路中的控制电压是 C3 充电和放电时电压的指数上升和下降。
当振荡器(引脚 7)的输出切换为低电平时,C1 上残留电荷,使引脚 5 保持在切换点以下。通过 R7 的电流与 C3 上的控制电压成正比。该电流对 C1 进行放电,导致引脚 5 上的电压以与 C3 上的电压成比例的速率上升至开关点。当达到切换点时,引脚 7 切换为高电平,并首先通过 C1 将引脚 6 拉高。这会导致运算放大器暂时难以开启。但 C3 通过 D2 快速充电,导致引脚 5 上的电压降至开关点以下,导致运算放大器再次关闭。
运算放大器输出的正脉冲将固定量的电荷放入 C2,略微提高引脚 6 的电位。这会导致引脚 6 上的电位上升并有助于运算放大器的急剧关闭。此外,R5 和 C2 将引脚 6 上的上升沿延迟足够长的时间,以获得良好的输出脉冲。
然后重复该循环。然而,在 C3 放电周期期间,C1 的充电速率随着振荡器的每次重复而降低(因为控制电压较低),并且输出频率相应较低。在 C3 充电周期期间,情况相反。
输出脉冲由第二个运算放大器缓冲,然后电流施加到驱动晶体管。输出波形的占空比较低,但发出的声音却出奇的响亮。
2、基于三个晶体管的紧凑型电子警报器电路图
这是一个基于三个晶体管的紧凑型电子警报器电路。该电路适用于与其他警报或警报器项目结合使用,例如防盗警报器、自动工厂警报器等或简单的按下警报。
电容器
这里给出的电子警报器电路基于由 Q2 和 Q3(BC557 和 BC 37)组成的互补晶体管对,连接为非稳态多谐振荡器,直接驱动扬声器。晶体管 Q1 用于为电容器 C2 提供完全充电。当电源打开时。当按下按钮开关S1时,电容器C2通过电阻R8缓慢放电。这使得电路以低频振荡,然后随着电容器完全放电而增加到高频并无限期地保持。当开关 P1 释放时,输出频率缓慢下降,因为 C2 通过电阻 R6 和晶体管 Q2 的基极-发射极结充电至正电压。当 C2 完全充电至电池正电压时,电路停止振荡。
3、基于NE555的电子警报器电路图
电容器
这是基于NE555的电子警报器电路图。该电路产生类似工厂警报的声音。它采用555定时器IC,用作中心频率约300Hz的非稳态多谐振荡器。频率由 IC 的引脚 5 控制。当电源接通时,电容器缓慢充电,这改变了 IC 引脚 5 的电压,因此频率逐渐增加。
电容器
当电容器完全充电时,频率不再增加。现在,当按下按钮警报器控制开关时,电容器放电,警报器频率也会降低。需要调整预设 VR1 和 VR2 以获得最佳功能。
4、使用标准分立元件的电子警报器电路图
这是使用标准分立元件的电子警报器电路图。产生的声音模仿美国警笛的升起和下降。第一次打开时,10u 电容器放电,两个晶体管都关闭。当按钮开关按下时,10u 电容器将通过 22k 电阻充电。该电压施加到 BC108B 的基极,BC108B 将缓慢开启。当开关释放时,电容器将通过 100k 和 47k 基极电阻放电,晶体管将缓慢关闭。电压的变化会改变警报器的频率。
电容器
当 BC108B 晶体管导通时,其集电极电压下降,因此 2N3702 晶体管导通。该过程非常快(不到1us)。 22n 电容器的充电速度也非常快。由于该电容器连接在 2N3702 的集电极和 BC108B 的基极之间,因此它很快就达到几乎满电源电压。电容器的充电电流大大减少,2N3072 的集电极发射极电压因此增加;集电极潜力将会下降。这种电压变化通过 22n 电容器传递到 BC108B 的基极,使其稍微脱离饱和状态。
当这种情况发生时,其集电极电压将升高并进一步关闭 2N3072 晶体管。这种情况一直持续到两个晶体管都关闭为止。然后22n电容将通过100k、22k电阻放电,闭合按钮开关、9V电池、扬声器和56欧姆电阻。放电时间大约需要5-6毫秒。一旦 22n 电容器放电,BC108B 晶体管将再次导通,并重复该循环。 BC108B集电极的电压差(由10u电容充电引起)会导致警报器的音调发生变化。当10u电容器充电时,警报器的音调会上升,当它放电时,警报器的音调会下降。可以用64欧姆的扬声器代替8欧姆和56电阻器,并且可以改变电子元件的值以产生不同的警报器声音效果。BC108B集电极的电压差(由10u电容充电引起)会导致警报器的音调发生变化。
当10u电容器充电时,警报器的音调会上升,当它放电时,警报器的音调会下降。可以用64欧姆的扬声器代替8欧姆和56电阻器,并且可以改变电子元件的值以产生不同的警报器声音效果。BC108B集电极的电压差(由10u电容充电引起)会导致警报器的音调发生变化。当10u电容器充电时,警报器的音调会上升,当它放电时,警报器的音调会下降。可以用64欧姆的扬声器代替8欧姆和56电阻器,并且可以改变电子元件的值以产生不同的警报器声音效果。
该电路中的电流消耗相当高,因此需要合适的电源。音调上升和下降所需的持续时间由 10u 和 22k 电阻决定。这些值可能会因不同的效果而改变。
