智慧水源监控系统解决方案
供水一体化是水务部门高度关注的公共设施建设领域,包括饮水规划、投资、水源保护、水质监测、运行管理、供水一体化等方面。由于水务集团原有系统使用多年,功能单一、稳定性差、界面不美观、不能满足监测站点增加的需求。
智慧水源监控解决方案,监测全市供水管网压力、水质参数等信息,达到安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效地将信息展现在管理人员的面前。对远离生产生活区的水源如水库、地下水、水源井等进行远程监控管理。
智能水源监控系统,实现远程控制水泵的启停,对监测因子的含量的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括压力、PH值、余氯、浊度等,通过GPRS网络向智慧水利监控平台上传输数据,远程监测水泵的运行状态、运行参数,满足无人或少人值守的管理要求,支持实现多水泵自动联控、水势及水泵能效分析等功能,提高水务管理效率,大幅度降低管理成本。
系统功能
1.远程监测供水各环节:实现信息化升级改造,实时采集水源地、水厂、泵站、高位水池、管网等各环节、仪表设备数据和运行状态,同步反馈到监控平台上,全面实现供水信息化。对重要生产地点、安防点进行视频监控,与监测参数同屏呈现,多元化反馈实时情况。支持视频回放、重播;
2.智能控制泵阀运行:支持手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,分别在智能控制柜、监控平台、触摸屏等端口就进行。结合边缘计算、逻辑控制、GIS电子地图功能,按预逻辑自动控制/远程手动控水泵启停和阀门开关,根据管网压力自动调节水泵运行频率,实现供水自动化,提升供水保障率;
3.水质监测:24小时在线监测水质信息,包括浊度、余氯、PH、温度、电导率、用电量等信息,具体可结合水源地的实际应用需求,灵活选配水质传感器、PH值传感器、液位传感器、电参数采集模块等设备;
4.数据管理:具备历史数据自动存储功能,以一分钟一次的频率将历史数据存储,并形成曲线图,实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查看、历史查询、报表导出、下载、打印等;
5.云组态编辑:根据水源地实际部署情况,动态编辑水泵、阀门、管网等设备的运行状态,一目了然查看水务运行情况;
6.其他功能:支持监控平台账号管理功能;支持多水源地集中监控;具备云组态功能,对设备名称、量程转化、显示风格等自定义设置;提供服务器API监控,支持二次开发、私有化部署等;
方案价值
远程监测:采集水井水位、出口压力、出水流量、阀门开度、安防报警等信息采集水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数;
智能控制:远程手动或按逻辑控制潜水泵的启、停,调节出口流量等。远程手动或按逻辑控制电动阀门的开、关等;
远程报警:电流过大、缺相、水位过、控制保护、房停电、闲人进入等状况发生时,通过智慧水利监控平台远程报警;
数据记录:自动记录水泵运行数据,水源水位数据,可随时查询导出分析;
智慧水源监控解决方案,在线监控水质,提高维护效率、降低损失、保障供水质量,达到科学预警,提质增效的目的。
