电子温度计电路图分享
什么是电子温度计?
电子温度计是一种利用电子技术测量温度的仪器,它可以测量热电信号、电阻信号、红外线信号等多种形式的热量转换成的信号。电子温度计的工作原理是基于物质对温度的反应,即当物体的温度发生变化时,其物理属性也会随之改变,这些物理属性的变化可以通过电子传感器转换成可以被测量的信号。电子温度计通常包括温度传感器、液晶显示器、纽扣电池和其他电子元器件,能够快速准确地测量人体的体温或其他物体的表面温度。
电子温度计可以分为不同的类型,包括但不限于数字温度计、红外线温度计、热电偶温度计和热电阻温度计。这些类型的温度计各有其特点和应用场景,例如数字温度计通常具有简单易用的操作界面和清晰的数字显示,而红外线温度计则是非接触式的测量方法,适用于无法直接接触的情况。
电子体温计是电子温度计的一个应用,专门用于测量人体的体温。它们通常具有读数直观、携带方便和小巧新颖的特点,并且不适用于含有水银的物质,因为这可能对人体和环境有害。电子体温计的类型包括硬质棒式、软质棒式和奶嘴式等,分别适用于腋窝、口腔等不同部位的测量。此外,电子体温计还可以分为实测型和预测型,以及间歇测量型和连续测量型,以适应不同的测量需求和条件。
电子温度计的应用范围非常广泛,包括家庭、医院、实验室、工业生产等领域。在家庭中,电子温度计可以用于测量体温、食品温度等;在医院中,电子温度计可以用于测量患者的体温、输液时的液体温度等;在实验室中,电子温度计可以用于测量各种实验条件下的温度;在工业生产中,电子温度计可以用于控制和监测各种设备的运行温度。
下面小编分享一些电子温度计电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电子温度计电路图分享
1、简单的电子温度计电路图
可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
本电路由四部分组成:基准电压源IC1、传感器IC4、显示器IC2和IC3、开关IC5。
温度传感器产生10mV /° K的电压温度依赖性。IC3162包含A/D转换器和多路复用电路,用于显示电路IC3161是BCD解码器/七段
IC2测量传感器提供的电压与固定参考电压电位器P3之间的差异。
IC2比较在R1和R5的帮助下获得的电压传感器提供的电压,即IC9的参考电压。当电压传感器基准电压上升到次级电压以上时,晶体管IC10引出R1和R5数据的状态发生变化,比较器的状态在9°C左右改变。温度计必须是独立供电的,变压器包含两个隔离侧。传感器必须安装在散热器上,尽可能靠近功率晶体管。
电子温度计
2、#带高温报警的电子温度计电路图
本电子温度计除可指示环境温度外,当温度超过40摄氏度时,还可发出声光报警。它的电路包括温度传感探头、电压比较器、触发器和音响电路及表磁浮指示电路等,电路如图所示。
电子温度计
温度传感头采用温度专用传感集成电路LM35DZ,它能对环境温度的变化按比例地输出相应的直流电压,线性度好,温度每变化1摄氏度,其电压变化为10毫伏,在25摄氏度时的精确度为0.5摄氏度。它的有效测温范围为2 ~ 100摄氏度,本电路设计为2~40摄氏度。
IC1的输出可直接接数字电压表,以显示环境温度。本电路在CK2与CK3间跨接一支50微安的电流表,按测量范围0 ~ 50摄氏度设计,要串接8.75千欧姆电阻,由微安表的刻度直接指示其温度。对于0 ~ 50摄氏度,只须测量0~0.5V范围的直流电压。
IC2采用低功耗JFET输入单运放TL061CP,它与R2、R3、RP1等组成一个电压比较器,其作用是将温度传感器LM35DZ输出的电压与参考电压进行比较,当传感器输出电压高于设定的参考电压(0.5V)时,比较器IC2的输出就转呈低电平,将后级IC2置位。电位器RP1可在0~0.5V范围内提供参考电压。
IC3采用时基电路555,它与R8、C3等组成一个单稳态触发器。平时,IC2输出端为高电位,使555处于复位状态,即3脚输出低电平,IC4无电不工作。当环境温度达到40摄氏度时,即传感器的输出高于设定的0.4V(对应40摄氏度)时,IC2比较器输出转呈低电位,使555置位,3脚输出高电平,为IC4提供了工作电压。本单稳态触发后的高电平持续时间设计为20秒。
IC4采用音乐集成电路HY-2。它内存3首乐曲,采用电平、时序触发方式,每触发一次,调换一首乐曲。HY-2的静态电流小于1微安,典型工作电压为3V,故电路中采用了R9、DW稳压电路,由DW(2CW51)稳压后输出+3V电压,供IC4作为电压源。图中R10为振荡电阻,改变R10的阻值,可改变其振荡频率,图示R10=68千欧姆,对应的振荡频率为100千赫兹。HY-2一旦得电并触发,便将内存的乐曲信号放出,经VT1放大后,驱动扬声器播放出乐曲。由于触发端TRIG与Vdd相接,乐曲播放时间为20秒,即单稳态转呈低电平时停播。
