Buck电路的基本组成包括一个开关元件(如晶体管)、一个电感、一个二极管以及输出滤波电容。在功率级设计中,需要考虑到效率、热管理、电磁干扰(EMI)等因素。而补偿环节则是确保转换器稳定运行的关键部分,它通过调节控制回路来优化动态响应和稳态性能。
其中输入电压代表给定Rs,输出电压代表Cs,环路的增益就可以表示为T(s)=X(s)G(s)H(s),环路的增益包含了功率级的传递函数和补偿环节的传递函数。
在Buck转换器中,功率级部分与输入电压、输出电容( C )以及电感( L)直接相关。这些组件定义了系统固有的传递函数,它描述了转换器对输入信号的响应特性。功率级的传递函数受到以下因素的影响:
电容( C )和电感( L )的选择,它们决定了输出电压的纹波和稳定性。
控制模式,例如脉宽调制(PWM)或脉频调制(PFM),影响开关频率和效率。
负载电流的大小,它影响转换器的动态性能和稳态行为。
补偿环节涉及误差放大器(通常称为comp比较器)、反馈网络中的分压电阻等组件。补偿环节的目的是通过设计系统的补偿传递函数来调整转换器的性能。这包括确保系统稳定性,提供足够的相位裕度和增益裕度,并优化系统的瞬态响应。补偿环节对于实现精确的输出电压和快速的负载调节至关重要。
因此,功率级传递函数和补偿传递函数共同构成了Buck转换器的整体性能特征,其中功率级传递函数反映了电路的基本物理特性,而补偿传递函数则通过电路设计调整,以实现期望的系统性能。
