为什么说led显示屏优良的配电设备是保证其正常工作的重要条件之一?因为led显示屏是由大量开关电源供电,容性负载,在屏体启动时,瞬间电流极大,易对电网形成冲击,导致造成用电设备的损坏,因此要使led显示屏能更好的运转,就必须要对led配电柜不断的进行开发、改进、升级,不断增强配电柜的各项性能。
以下是迈普光彩小编提供的关于正确选用led全彩显示屏配电柜应考虑9个方面:
1.配电柜箱体尺寸大小:
全彩led显示屏功率不同,所用到的配电柜尺寸也不同,准确的配电箱尺寸能够节省安装空间以及控制成本。
2.配电箱的功率和路数:
用户可根据不同面积的显示屏选择功率配置回路数,可以定做0-250kw。
3.配电柜箱体的操作性:
选择操作简单,安装方便的产品;进出线接头均预留好,现场施工快捷方便,可以节约现场施工时间。
4.配电柜箱体的专业性:
产品严格按照国家及行业标准设计制作,工艺美观,安全可靠,大大提高了与配套设备的档次。
5.led显示屏的用电特点:
充分考虑全彩led显示屏的用电特点,例如冲击电流偏大,配电箱能够有效减轻负载,采用多段分区供电方式;
6.配电箱箱体类型:
可根据led显示屏安装环境选择不同材质、不同类型的配电箱(柜),led户外屏安装的配电控制箱(柜),其外壳应具有防尘、防雨和防触电保护功能,防护等级不应低于ip43,在箱(柜)底的低部位应有渗水导出口。
7.配电箱控制方式:
led显示屏配电柜控制方式具有多样化,可以使用plc、多功能卡系统、微电脑时控开关、按钮上电、手动就地控制等方式,根据您的要求选择。
8.配电柜的防雷装置:
led显示屏是比较昂贵商品,所以一般led显示屏厂家都会考虑显示屏应用安全性,因此会考虑到给配电箱安装防雷装置,选择合适的防雷器,解决了供电设备在室外遇雷电的干扰问题。
9.配电柜内部元器件品牌:
为充分考虑配电箱可靠性,配电箱产品内部主要元器件品牌的选择影响显示屏供电系统,采用品牌,性能可靠,是迈普光彩显示屏可靠供电的有力保障,选材选料均按电器配电相关标准。
