磷酸铁锂电池和锂电池的循环寿命是多长时间
1、磷酸铁锂离子电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂离子电池可使用7到8年的时间。
2、使用安全。磷酸铁锂离子电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会发生爆炸。
3、充电快速。使用专用充电器,1.5C充电40分钟即可以使电池充满。
4、磷酸铁锂离子电池耐高温,磷酸铁锂离子电池热风值可以达到350到500摄氏度。
5、磷酸铁锂离子电池的容量大。
6、磷酸铁锂离子电池没有记忆效应。
7、磷酸铁锂离子电池绿色环保,无毒,无污染,原材料来源广泛,价格便宜。
磷酸铁锂电池
磷酸铁锂离子电池:目前最具潜力的锂离子电池正极材料之一,理论容量相对较高,价格低、热稳定性好、无污染,优良的充放电循环性能。对工艺要求极严,因动力锂电池一般由多个电池串并后组成,故对单个电池的一致性要求极高。1、锂离子电池的自放电
众所周知的是,锂离子电池寿命是有限的,一般情况下300-500次。事实上,一块锂离子电池的寿命要从它出厂那一刻算起,而不是从第一次使用开始计算。
锂离子电池在使用前本身处于自放电过程,锂离子电池本身的自放电现象是所有锂离子电池不可防止的一个现象。锂离子电池的自放电受环境温度及湿度的影响,高温及低温会加速电池的自放电,建议将电池存放在0℃~20℃的干燥环境下。所以要看一块锂离子电池的生命是要看它包装上的生产日期。
锂离子电池内部是一个复杂的化学反应体系,重要是由正、负极材料、电解液和隔膜等材料组成。除了锂离子发生的主反应以外,还存在一些其他的副反应,例如电解液分解、活性物质溶解等等。长期搁置的锂离子电池,内部处于平衡状态会受到影响。、磷酸铁锂存在一些性能上的缺陷,如振实密度与压实密度很低,导致锂离子电池的能量密度较低。低温性能较差,即使将其纳米化和碳包覆也没有解决这一问题。美国阿贡国家实验室储能系统中心主任DonHillebrand博士谈到磷酸锂铁电池低温性能的时候,他用terrible来形容,他们对磷酸铁锂型锂离子电池测试结果表明表明磷酸铁锂离子电池在低温下(0℃以下)无法使电动汽车行驶。尽管也有厂家宣称磷酸锂铁电池在低温下容量保持率还不错,但是那是在放电电流较小和放电截止电压很低的情况下。在这种状况下,设备根本就无法启动工作。
